查看: 15688|回复: 94
松香法维修(秒杀)漏电不开机的小米2A手机。
发表于 2015-4-28 21:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       接修一台不开机的小米,顾客描述说头一天晚上充电,第二天起来就开不了机了。手机夹维修电源后漏电40mA,按开机键没反应。这时心里有个大概的维修方向,应该是电源管理部分出的问题。拆下主板单板测试也是夹电40mA的漏电。于是上松香大法:用烙铁给电源管理部分加上一层松香白雾。然后接维修电源,发现是电源管理旁边的一颗电容发热严重。拆掉该电容后,夹电测试没漏电了。装机开机测试各功能正常。维修到此完成。
下面请看维修过程的图片。
全文完。感谢观看!
参与人数 29下载分 +178 收起 理由
sdgyncmd + 1
BLFMYSO + 5 淡定
见习者 + 5 兄弟 V5
李暖宝宝 + 5 淡定
xtlxkzhang + 5 赞一个!
yjsodnmq + 5 赞一个!
khj0 + 5 赞一个!
孙淑兰 + 5 赞一个!
财迷 + 2 淡定
风清云 + 5 赞一个!
本文由 会员571844 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-28 21:42:42 | 只看该作者 �
党华 发表于 2015-4-28 21:33
版主,这松香白雾是怎么加上去的?还有就是图片上的字写的挺好的,是手写字吗?
松香法检测短路或漏电零件---用烙铁醮到松香里,这时烙铁上会冒出一股松香烟,将松香烟靠近手机主板,松香烟即附着在手机元件上,形成一层白色薄薄的“松香霜”(注意,熏松香烟时不能使用普通烙铁,因为普通烙铁发热太大,松香烟很快就挥发完了,来不及熏到主板上)。如果你怀疑哪里漏电,你就可以在哪里熏上一层松香霜,若你根本不知该怀疑哪里漏电,你可以将整块手机板一起熏。熏完后,给手机加电,加电时可以从0V开始慢慢上升,如果电流太小,可适当将电压加得高些,但要注意不要太高了,以防将其它元件烧坏。要加电过程中,注意观察手机主板上的元件,若哪个元件漏电了,该元件上的白色的松香霜就会熔化而“原形毕露”—它就是漏电真凶了。
字是一个字体。用软件加上去的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-4-29 08:05:35 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-4-28 23:05
请教几点:1,能不能告诉我你这个测电的工具怎么做的?或者给个背面图片。我也有那么个东西,但是不会弄;2 ...
那个工具是用一块手机电池加在电流表上面。电流表串联在电池的正极,图片我等一下给你拍个特定图。手机充电坏的,基本上都是电源管理这部分的问题。手机如果没过保修,就一定要让他换主板。如果过了。就只能自己出钱修了。
嗯,谢谢等你照片,手机才用一个月!肯定是没过保,估计说了你们也不信,售后就是直接说换板,当时好像是要700块吧  详情 回复 发表于 2015-4-29 12:21
发表于 2015-4-28 22:05:36 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-28 22:03
如果不存在漏电的情况下   不上电池  用夹子夹在上面  一点电流也没有吗     也没有待机电流吗
我那电流表装有电池的,请留意,电流表下面有电池的。用的是手机电池,这工具是专们修手机用的。
按你这个说法,用手也可以摸出来吧  详情 回复 发表于 2015-4-30 20:55
充电500MA算大电流 正常电流范围是多少呢 原谅我这手机小白吧  详情 回复 发表于 2015-4-28 22:08
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-28 21:33:29 | 只看该作者 �
松香法检测短路或漏电零件---用烙铁醮到松香里,这时烙铁上会冒出一股松香烟,将松香烟靠近手机主板,松香烟即附着在手机元件上,形成一层白色薄薄的“松香霜”(注意,熏松香烟时不能使用普通烙铁,因为普通烙铁  详情 回复 发表于 2015-4-28 21:42
发表于 2015-4-28 21:41:51 | 只看该作者 �
楼主太强大啦    主板短路了
发表于 2015-4-28 21:51:38 | 只看该作者 �
这招儿好!免得用手或嘴去试再烫到!
发表于 2015-4-28 21:59:16 | 只看该作者 �
这用小电子板是一个新方法。不错。
发表于 2015-4-28 22:03:54 | 只看该作者 �
我那电流表装有电池的,请留意,电流表下面有电池的。用的是手机电池,这工具是专们修手机用的。  详情 回复 发表于 2015-4-28 22:05
发表于 2015-4-28 22:04:42 | 只看该作者 �
今天一个电容漏电搞了好久!最后把那电容直接烧短路了,才找到他!下次试试你这招!
发表于 2015-4-28 22:05:29 | 只看该作者 �
手机烧鸡的方法,不错
发表于 2015-4-28 22:08:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-28 22:13:44 | 只看该作者 �
这招早就在这个论坛上看到,只是现在终于见到了庐山真面目。有了这招,以后再也不用担心手被烫着了。
发表于 2015-4-28 23:05:15 | 只看该作者 �
请教几点:1,能不能告诉我你这个测电的工具怎么做的?或者给个背面图片。我也有那么个东西,但是不会弄;2。松香法怎么将白雾弄到主板上去 ?3,我有个同事也是这样,小米3 晚上还玩了手机,然后睡觉,充电,第二天拿手机,发现不开机,然后去维修点,说要换主板,发米售后,说要换主板。然后,没了,希望版主不厌其烦,能帮我回答下吧,谢谢
那个工具是用一块手机电池加在电流表上面。电流表串联在电池的正极,图片我等一下给你拍个特定图。手机充电坏的,基本上都是电源管理这部分的问题。手机如果没过保修,就一定要让他换主板。如果过了。就只能自己出钱  详情 回复 发表于 2015-4-29 08:05
发表于 2015-4-28 23:15:11 | 只看该作者 �
松香法,太神奇 了
发表于 2015-4-28 23:18:52 | 只看该作者 �
学到一种新的方法了,检查短路发热可以上松香呀
发表于 2015-4-28 23:32:21 | 只看该作者 �
看到背景的文字,写的很有功力
发表于 2015-4-29 00:03:51 | 只看该作者 �
拿把测温枪在板子上来回扫描,也很容易发现发热的电子元件,很方便快捷的。
好的价格高6000多到1万多,但方便。关键一般人舍得吗?要下决心  详情 回复 发表于 2015-4-30 08:08
测温枪,有的人比较少。  详情 回复 发表于 2015-4-29 12:29
发表于 2015-4-29 08:49:00 | 只看该作者 �
非常好的方法,防烫手册大法
发表于 2015-4-29 12:21:08 | 只看该作者 �
yuchangtai 发表于 2015-4-29 08:05
那个工具是用一块手机电池加在电流表上面。电流表串联在电池的正极,图片我等一下给你拍个特定图。手机充 ...
你自己知识都这么丰富了,还上当?  详情 回复 发表于 2015-5-2 13:54
没过保还要钱么  详情 回复 发表于 2015-4-30 16:36
不好意思,昨天没时间,今天给你搞了个图。很简单的。 、[attachimg]862657[/attachimg] [attachimg]862658[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-4-30 09:29
你没拆过,没进水的话,这应该属于保修范围的  详情 回复 发表于 2015-4-29 12:22
