- 积分
- 76
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-16
- 精华
今天客户拿来一台联想Y471A笔记本,说是蓝屏重启,要求重装系统。于是插入U盘引导进入winpe,diskgen分区工具格式化C盘,并重建了硬盘引导记录。ghost了一个雨林木风的win7 64位系统,重启,系统解压都正常,等系统安装完成后再重启到windows徽标的时候就蓝屏了,蓝屏最后一行显示atikmpag.sys出错,以为是ghost的系统带的显卡驱动不兼容,于是重启电脑进入安全模式,将ATI显卡驱动卸载后再进win7系统,到联想官网下载显卡驱动,装上去后照样蓝屏。到此时一直都还以为是显卡驱动不正常,客户在旁边就说他这电脑以前可以一键自动恢复到win7正版系统的,要不恢复一下试试。好在我装系统的时候没有把联想备份分区给删除掉,就听客户的建议按了一键恢复,等待了二十几分钟,系统总算是恢复完了,满以为这下应该可以了,激动的等待windows启动,当启动到windows徽标时,卡在那里不动了。客户见还是这样,问我什么问题,我就跟客户说主板坏了,要修主板,谈好价格,客户留下本本就走了。
等客户走后,三下五除二拆开笔记本,取出主板,先看主板号:QIQY2 LA-6884P。于是就到论坛里面搜索,有人说是U11不良引起的,于是我就在主板上找呀找,翻来覆去,上上下下找了很久,总算在主析的屏线接口这一面,靠近风扇孔边上找到了它,型号为8400BGM,直接在料板上找了一个同样的管子换上,满心欢喜的接上屏线,挂接好硬盘,开机,进到windows徽标时照样卡壳。
不能这样修了,老老实实的下载了一份图纸,找到U11,查图U11是一个1.5V电压转换的,输出1.5V给显卡供电,实测MOS管5、6、7、8脚有1.5V电压输入,4脚G级无电压,1、2、3脚无电压输出。
看图分析,要想U11输出1.5VGS, MOS管的4脚必需要为高电平,而要为高电平的话,必需要Q74场管截止,+VSB才能通过R344,R345加到MOS管的G级。而要使Q74场管截止,Q74的G极就必需为低电平,看图说明PE-GPIO1#和PX_MODE#只有都为低电平的时候才会使Q74截止,而实测Q74的G极有2.6V电压,这就说明PE-GPIO1#和PX_MODE#至少有一路不正常。追查PE_GPIO1#的来源,看图
要想PE_GPIO1#正常输出,只有PE_GPIO1为高电平,使Q121导通。实测Q121的G极为高电平2.6V,D极为低电平0V,PE_GPIO1#正常输出。说明这一路信号正常。再追查PX_MODE#的来源,再
看图,要想PX_MODE#正常输出,只有PX_MODE为高电平使Q87导通,实测得Q87的G极为高电平3V,D极也为高电平3.6V,D极电压明显不正常,说明Q87已经损坏。在料板找了一个K72场管更换后再测D极电压为低电平,PX_MODE#正常输出。这时测量U11的1、2、3脚也输出了1.5VGS。
再接上屏,挂上硬盘,开机,windows徽标那里晃了几下就正常通过了,终于看到了win7的桌面。
