- 积分
- 712
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-4
- 精华
今天来了一个同方的K42A 版号LA-4241P,有待机 不触发,拆机 测量开关处有18,多电压
(jp62 2脚)按开关用表量有被拉低,继续查找ON/OFFBTN#,
到了这里,测量R533两端有3.3v,Q21的一脚有18,多电压,2脚没有电压,继续追查51_ON#,到了这里
测量 个点电压都正常,追查ON/OFF#到EC 32脚,测量EC工作电压正常。因为没有示波器,只能用万用表测量电压的变化,按开关 用表可以测量到PQ21的一脚有电压被拉低的情况,再测量二脚没有变化,EC_ON也是EC发出来的,应该用作反馈吧,正常他的二脚为高电平,是PQ21导通,形成反馈,这么看来EC坏的可能性比较大了,就想换一个,我有看看图纸
这里是连接bios芯片的,其实我很想换EC 师傅说,“EC芯片是可能性大 但是和换EC相比刷bios是比较简,而且bios也有可能导致他不发出EC_ON啊,要有明确的思路,这样才能效率高,才能更快的解决问题”。本人小小白,思路连贯不上,不清晰,第一次发帖 ,请给位大神多多指教
