查看: 2464|回复: 20
惠普CQ 62不开机维修 小店刚开经验不足 见笑了
发表于 2015-4-26 18:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天星期天也没什么人,同行给个单子上门维修去了一下。搞了几下好了,收钱走人。回到店里,店里的兄弟接了个笔记本,说不开机。我拿过来一看是惠普CQ62的,没管他,我饭都还没吃,先吃饭。
半个小时后回到店里拆机,小店刚开业没多久,电流表都还没有买来,也不管它了,直接拆机。拆完机器板子拿出来前看看后看看,左看看右看看,没发现什么可疑的地方,也没有进水的痕迹。插上电源触发,屏幕不亮,万用表测量电压,发现机器反复重启。断电测量各大阻值,都正常。那为什么会反复重启呢?可能是某一个电压和信号没有出来,找出图纸,捣鼓了半天没捣鼓出什么不对的地方,想了一会有可能是BIOS出问题,o()︿︶)o 唉 正想吹下来刷BIOS,又一想我没有编程器呀,没办法啦 。。。。放放电试试看,奇迹发生了,居然亮机啦,装上硬盘,无线网卡进系统,好啦   。。瞎忙了半天。。
此贴没什么技术含量   休要笑话   有分给一点  没分的进来看看    附上亮机图
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
Samsug + 3 赞一个!
珠碧江 + 5 赞一个!
小巧玲珑100 + 1 鼓励发帖!
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-4-26 19:30:27 | 只看该作者 �
呵呵 这种事情我怎么遇不到呢
发表于 2015-4-26 19:37:39 | 只看该作者 �
这台电脑就是为没有准备好的你而准备的,看来你是个福将啊!
发表于 2015-4-26 19:58:54 | 只看该作者 �
放电就好了,牛也...
谢谢支持  详情 回复 发表于 2015-4-26 20:01
发表于 2015-4-26 20:01:36 | 只看该作者 �
维客云 发表于 2015-4-26 19:58
放电就好了,牛也...
谢谢支持
发表于 2015-4-26 20:10:21 | 只看该作者 �
你运气好这种事情又持续关注看会不会返修
发表于 2015-4-26 20:21:43 | 只看该作者 �
这个维修确实幸运
要是修板多最好还是备上必备工具吧  至少有个电流表还是不错的
发表于 2015-4-26 20:41:13 | 只看该作者 �
这是什么现象谁能解释
发表于 2015-4-26 20:58:00 | 只看该作者 �
电源和编程器都没购买  楼主就以经把店开起来了   厉害
发表于 2015-4-26 21:02:13 | 只看该作者 �
我今天也搞到一台,东芝的,不触发放电好的
发表于 2015-4-26 21:03:37 | 只看该作者 �
不过只有裸板的,没有整机
发表于 2015-4-26 21:18:55 | 只看该作者 �
所以说理论和实践想结合会事半功倍,有时单有理论是不行的。有些机器的确是放电后自己就好了的,早些时候碰到了一例,是G31板,就是这种情况,当时也走了好多弯路,问了师兄后来才解决了。
发表于 2015-4-26 21:21:10 | 只看该作者 �
又搞到一个发财的机子
发表于 2015-4-26 21:25:25 | 只看该作者 �
楼主真是开门大吉,捡了个大便宜,编程器  示波器  万用表  BGA赶紧的购买
发表于 2015-4-26 21:29:02 | 只看该作者 �
这样也可以啊
发表于 2015-4-26 21:39:08 | 只看该作者 �
只能讲楼主运气好哦,确实有放电就好的机子。
发表于 2015-4-26 21:41:34 | 只看该作者 �
工具确实应该置办了
发表于 2015-4-26 21:50:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主运气真好,捡到钱了。
发表于 2015-4-26 21:54:52 | 只看该作者 �
没功劳也有苦劳,赞一个给分。
发表于 2015-4-26 22:35:26 | 只看该作者 �
愿幸运之神永眷楼主
