查看: 2450|回复: 5
G500 待机不正常
发表于 2015-4-26 17:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G500 待机3V,5V不正常。一个3.3V,正常。一个3.15V,不正常。一摸5V待机芯片好烫。SY8208CQNC QFN这个芯片我从淘宝买回来。安装上了,不烫了,但是输出还是3.15V。求解决办法。
发表于 2015-4-26 17:21:11 | 只看该作者 �
自己顶一下。请高手帮我看看。谢谢。
发表于 2015-4-26 17:40:51 | 只看该作者 �
外围后级 都要查
发表于 2015-4-26 19:21:56 | 只看该作者 �
查外围,反馈电路有问题。
发表于 2015-4-26 21:36:25 | 只看该作者 �
如果后级不短路的情况下   换下上管吧
发表于 2015-5-11 11:08:02 | 只看该作者 �
这个不是上下管,这个是DRmos,这个芯片焊工一定要好,很难焊的
