查看: 7350|回复: 10
M5A78L通病
发表于 2015-4-26 17:02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PCI  B16无电压或3.3V
有时跑D1.有时不跑码
电压复位都够.要点下复位才跑码
开机跑吗.重启后没时钟
以上这几个问题都是时钟坏了
换时钟芯片9LPRS483BGLF解决
连修了10几块.估计是通病了
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
海韵之恋 + 5 赞一个!
小巧玲珑100 + 1 赞一个!鼓励发帖分享经验,再接再厉啊!
发表于 2015-4-26 20:44:37 | 只看该作者 �
我还以为是那个822坏了,原来是时钟芯片问题,我只遇到一片,你修那么多算通病了
发表于 2015-4-26 17:11:38 | 只看该作者 �
十多块都是同一地方坏掉,当然是通病了。
发表于 2015-4-26 17:13:56 | 只看该作者 �
先收藏着 留着备用
发表于 2015-4-26 17:29:10 | 只看该作者 �
以后碰到这种板子试试看能不能秒杀。
发表于 2015-4-26 17:39:22 | 只看该作者 �
如果真是这样,以后有这种板子,出现了这种情况,就是送钱的来了。
话是这么说不错.但很难找这时钟.拆了.再装回去.经常是开第一次行.第二次就不行了.不是量大.也不会去发配件  详情 回复 发表于 2015-4-26 18:09
发表于 2015-4-26 18:09:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-26 23:45:53 | 只看该作者 �
这个时钟芯片很少啊,,,而且说实话,时钟芯片坏的也不多。。
发表于 2015-4-27 08:26:18 | 只看该作者 �
不错啊!!!留着
发表于 2016-1-13 13:20:04 | 只看该作者 �
赞同楼主说法,我也遇见过几块
发表于 2016-1-13 14:46:47 | 只看该作者 �
学习了,遇到好几块没修好
