查看: 3075|回复: 7
T43开机掉电的奇怪现象
发表于 2008-12-22 15:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来是给一台IBM T43换屏,可是换完屏却出现了开机掉电的现象。
开机后大概3秒后自动关机,如果不插内存就不会关机,但是会报错(连续嘀声),换不同的内存试,有的掉电有的报错。
哪位遇到过如此奇怪的现象,给点思路吧。
发表于 2008-12-22 15:51:52 | 只看该作者
你换错屏了,屏上3.3V没有了
发表于 2008-12-22 15:55:08 | 只看该作者
估计板上给屏供电3.3V也烧了
发表于 2008-12-22 16:00:16 | 只看该作者
屏的接口边有3个保险看正不正常
发表于 2008-12-22 16:04:52 | 只看该作者
3.3v搞屏线的时候保险被兄弟烧掉了!手上没一样的板子,找个类似的给兄弟参考下吧!重点检查保险!
参与人数 1下载分 +6 威望 +2 收起 理由
本本波 + 6 + 2 热心人
发表于 2008-12-23 14:43:25 | 只看该作者
论坛的感觉真好
多谢各位,果然是保险烧了,最左边的一个。没有找到一样的,从另一台IBM上拆了一个黑色的,尺寸稍小一点,倒是能用,不知道电流够不够。
发表于 2009-4-9 23:40:00 | 只看该作者
知道了就好  那我就不多说了
发表于 2009-4-21 21:48:27 | 只看该作者
管理员请把这个现象归类一下,免得这个现象修友判断错误做显卡的,费时费力还不好看
