查看: 1102|回复: 9
七彩虹geforce7025 nforce630a不跑码 干桥好了
发表于 2015-4-26 16:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象;不跑码
检测维修;供电正常,想刷bios,但论坛和官网都找不到只有干桥试试了,没想到干好了,这个背面没有型号,一般的七彩虹的主板背面都带c.xx的型号但这个没有。 我把bios拷贝下来860801[/attach]如果不能用可能上传的原因,告诉我再传一个
qicaihong.zip
386.55 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-4-26 16:29:27 | 只看该作者 �
不会搞桥啊,就是有BGA也不会用哦。。。。。菜鸟的我
发表于 2015-4-26 16:31:51 | 只看该作者 �
七彩虹 多半桥  尤其单桥
发表于 2015-4-26 16:54:36 | 只看该作者 �
主板好像老板子,,2代的吧,。
二代的,听客户说是07年买的  详情 回复 发表于 2015-4-27 11:18
发表于 2015-4-26 17:14:48 | 只看该作者 �
这种老板,桥坏了就没修的意义了。
发表于 2015-4-26 23:56:48 | 只看该作者 �
是NV单桥的主板吧。。容易虚焊
发表于 2015-4-27 11:18:38 | 只看该作者 �
ヤ破в学校 发表于 2015-4-26 16:54
主板好像老板子,,2代的吧,。
二代的,听客户说是07年买的
发表于 2015-4-27 11:30:30 | 只看该作者 �
嗯,这个板子桥是比较容易出问题
发表于 2015-4-27 12:11:36 | 只看该作者 �
haohaohaoahoahoahoa
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-4-27 13:50:40 | 只看该作者 �
我也试一下
