查看: 3338|回复: 20
如何让他变成音响
发表于 2015-4-26 13:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能不能经过什么处理或者加工,让它能接在电脑上,当音箱使用
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
野兽619 + 10
472857910 + 2
发表于 2015-4-26 13:25:29 | 只看该作者 �
外观看起来,感觉这个喇叭还不错,如果可以改成影响的话,应该会不错,但是不会弄
发表于 2015-4-26 13:43:17 | 只看该作者 �
淘宝买个通用功放板,接起来就可以了。
功放?能否给个图和接线方法  详情 回复 发表于 2015-4-26 15:14
发表于 2015-4-26 13:50:34 | 只看该作者 �
楼主淘个二手功放回来接上去就行啦。
什么是功放?能否给个图和接线方法  详情 回复 发表于 2015-4-26 15:13
发表于 2015-4-26 14:12:51 | 只看该作者 �
单元没功放估计不会响
发表于 2015-4-26 14:50:47 | 只看该作者 �
直接接指定不行,要有功放,,
不是很了解,能不能给个功放图  详情 回复 发表于 2015-4-26 15:13
发表于 2015-4-26 15:13:30 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-4-26 14:50
直接接指定不行,要有功放,,
不是很了解,能不能给个功放图
发表于 2015-4-26 15:13:59 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-4-26 13:50
楼主淘个二手功放回来接上去就行啦。
什么是功放?能否给个图和接线方法
上淘宝网搜功放机二手,大把,也不贵,百来块钱就可以,里面有接线图,极其简单。  详情 回复 发表于 2015-4-26 17:05
发表于 2015-4-26 15:14:26 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2015-4-26 13:43
淘宝买个通用功放板,接起来就可以了。
功放?能否给个图和接线方法
我随便淘宝找的,那里都有接线方法,如下:[attachimg]860783[/attachimg] 左右两个声道接你那两个喇叭, DC给个供电 。就可以了, 不过这个板没低音,而且是15W的,看下你的喇叭是多少功率的。 不然,声音不  详情 回复 发表于 2015-4-26 15:20
发表于 2015-4-26 15:20:58 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-4-26 15:14
功放?能否给个图和接线方法
左右两个声道接你那两个喇叭,
DC给个供电 。就可以了,
不然,声音不大。要对上。
你那啦叭比这功率大,,,,应当功放再大一点  详情 回复 发表于 2015-4-26 16:37
我刚刚也在淘宝搜了下,也看到这个东西,但是发现个问题,我的是30W,我看到的都是些比较小的10W左右,如果瓦数小了,接上去会怎么样?会烧掉东西吗?  详情 回复 发表于 2015-4-26 16:02
发表于 2015-4-26 16:02:36 | 只看该作者 �
左右两个声道接你那两个喇叭,
10W的功放带30W的喇叭没问题,有可能功放音量开大了失真。相反30W的功放带10W的喇叭,喇叭有可能烧坏  详情 回复 发表于 2015-4-27 07:55
这个不是很清楚,我只接过一次,不是很熟悉。。。。  详情 回复 发表于 2015-4-26 16:10
发表于 2015-4-26 16:10:21 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-4-26 16:02
我刚刚也在淘宝搜了下,也看到这个东西,但是发现个问题,我的是30W,我看到的都是些比较小的10W左右,如 ...
发表于 2015-4-26 16:11:56 | 只看该作者 �
这样也能改,学习学习
发表于 2015-4-26 16:37:50 | 只看该作者 �
左右两个声道接你那两个喇叭,
发表于 2015-4-26 16:56:56 | 只看该作者 �
改那有意思么,带个手机耳机就行了
发表于 2015-4-26 16:57:13 | 只看该作者 �
在公司上班吧
发表于 2015-4-26 17:05:26 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-4-26 15:13
什么是功放?能否给个图和接线方法
发表于 2015-4-26 19:31:24 | 只看该作者 �
上淘宝,拿功放,接上....
发表于 2015-4-26 22:13:44 | 只看该作者 �
直接买个吧
发表于 2015-4-27 07:55:31 | 只看该作者 �
