楼主: a55940
g460上电1.2过内存掉电维修
发表于 2015-4-26 15:49:11 | 只看该作者 �
taogg123 发表于 2015-4-26 09:58
楼主 什么叫4秒断电规律?
关于4S断电,是总线通讯中断会导致有规律的掉电、重启,通常表现为4S断电,因为之前测试了供电都正常,也抓到spd波形正常,过内存掉电,所以排除了post自举这一系列总线通讯,先查cpu到显卡这一块
哦  详情 回复 发表于 2015-4-26 15:57
发表于 2015-4-26 15:49:37 | 只看该作者 �
jy493681 发表于 2015-4-26 11:37
厉害 这你都能看出来断线?
发表于 2015-4-26 15:50:43 | 只看该作者 �
古胖 发表于 2015-4-26 11:50
我一个460 现在在手上进水   CPU不工作  修了两天都还没好
这种情况也不好修啊,要理论加经验,我经常逛论坛,积累了不少知识,哈哈
发表于 2015-4-26 15:50:57 | 只看该作者 �
掉电是这个电容引起,很少见呀,这个电容出问题一般都是通电不显,但不掉电的,学习了
发表于 2015-4-26 15:52:51 | 只看该作者 �
49154493 发表于 2015-4-26 12:26
如果不是进水的机器的话 这个故障估计很难修了!!! 也就是传说的铁板了!
这个c102焊盘正常,我开始以为表笔没接触好,戳了好几次直到取下电容才确定不通,因为总线通讯断线会导致有规律的掉电、重启,通常表现为4S断电,因为之前测试了供电都正常,也抓到spd波形正常,过内存掉电,所以排除了post自举这一系列总线通讯,先查cpu到显卡这一块
发表于 2015-4-26 15:53:29 | 只看该作者 �
Xanan 发表于 2015-4-26 12:58
能否说下4秒断电啊?
发表于 2015-4-26 15:53:47 | 只看该作者 �
huangyongfa 发表于 2015-4-26 13:16
我也想知道4秒断电规律是啥?
发表于 2015-4-26 15:57:25 | 只看该作者 �
a55940 发表于 2015-4-26 15:49
关于4S断电,是总线通讯中断会导致有规律的掉电、重启,通常表现为4S断电,因为之前测试了供电都正常,也 ...
哦
发表于 2015-4-26 16:24:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-26 17:05:46 | 只看该作者 �
安然的兼司机的年纪
发表于 2015-4-27 08:22:41 | 只看该作者 �
{:4_135:}简洁明了
发表于 2015-4-27 10:55:37 | 只看该作者 �
学习啦哈哈哈
发表于 2015-4-27 13:19:21 | 只看该作者 �
这种确实难修
发表于 2015-4-27 14:55:20 | 只看该作者 �
楼主技术精湛啊
发表于 2015-4-27 14:59:33 | 只看该作者 �
BIOS刷个试试
发表于 2015-4-27 15:36:51 | 只看该作者 �
进水的 要么好修 要么 修不好
发表于 2015-4-27 19:13:38 | 只看该作者 �
学习了 像这种4S掉电的 还真没什么思路
发表于 2015-4-27 21:22:18 | 只看该作者 �
长经验了又,下回碰到先测这块
发表于 2015-4-27 22:16:44 | 只看该作者 �
修板眼力很重要啊
发表于 2015-4-27 22:32:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在才知道4秒断电这一说,学习了
