查看: 4426|回复: 42
电源被雷击,紧急求救
发表于 2015-4-25 13:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
辅助电源芯片是DM311。测得电压是1脚地,2脚是8付,3脚0付,4脚空,5脚是20到41付之间跳变,极不稳定。6--7--8脚是300付
待机5付时1.4付
请高手指点,特急
发表于 2015-4-25 14:21:37 | 只看该作者 �
5脚外接电阻换了没有?被雷击到,芯片坏的可能性最大。
DM311用什么代换的吗  详情 回复 发表于 2015-4-25 19:55
发表于 2015-4-25 19:55:20 | 只看该作者 �
DM311用什么代换的吗
你楼主你可以找一个DH321来代换。  详情 回复 发表于 2015-4-25 21:21
发表于 2015-4-25 21:01:17 | 只看该作者 �
雷击的话换311 在测外围的测一圈,另外要换的还有431 还有817都要换 不然不稳定的说
发表于 2015-4-25 21:21:11 | 只看该作者 �
youaicanlang 发表于 2015-4-25 19:55
DM311用什么代换的吗
你楼主你可以找一个DH321来代换。
你有DH321的资料吗?上传一份好吗?  详情 回复 发表于 2015-4-26 07:53
发表于 2015-4-26 07:53:55 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-4-25 21:21
你楼主你可以找一个DH321来代换。
你有DH321的资料吗?上传一份好吗?
可以参考一下。  详情 回复 发表于 2015-4-26 08:37
发表于 2015-4-26 08:37:00 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-4-26 07:53
你有DH321的资料吗?上传一份好吗?
可以参考一下。
C5有可能坏吗  详情 回复 发表于 2015-5-1 11:38
发表于 2015-4-26 08:59:47 | 只看该作者 �
817是光耦,431是什么,没看到是那个,请师傅指点
图片所示这款,没有431(并联稳压器),用的是3.9v的稳压管  详情 回复 发表于 2015-4-26 14:14
发表于 2015-4-26 14:14:36 | 只看该作者 �
这电源里是两个稳压二极管并联  详情 回复 发表于 2015-4-26 14:41
发表于 2015-4-26 14:41:31 | 只看该作者 �
这电源里是两个稳压二极管并联,相当于431吗
请上图,看看。不知道  详情 回复 发表于 2015-4-26 19:34
发表于 2015-4-26 19:34:07 | 只看该作者 �
请上图,看看。不知道
发表于 2015-4-26 21:23:33 | 只看该作者 �
如果有待机电压出来 ,芯片坏的机率低。
我应该注意测哪里?求教  详情 回复 发表于 2015-5-1 11:35
那是哪里坏了呢,求教  详情 回复 发表于 2015-4-27 19:16
发表于 2015-4-27 19:16:02 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-26 21:23
如果有待机电压出来 ,芯片坏的机率低。
那是哪里坏了呢,求教为什么5脚电压一直跳变呢(20多付到45付左右)
估计芯片损坏的可能性大  详情 回复 发表于 2015-4-28 08:19
发表于 2015-4-28 08:19:32 | 只看该作者 �
估计芯片损坏的可能性大
发表于 2015-4-28 11:01:06 | 只看该作者 �
先把这个IC换一个试一下
发表于 2015-5-1 11:35:46 | 只看该作者 �
如果有待机电压出来 ,芯片坏的机率低。
我应该注意测哪里?求教
发表于 2015-5-1 11:38:21 | 只看该作者 �
C5有可能坏吗
发表于 2015-5-1 11:40:13 | 只看该作者 �
DM311换上了没用,紫线待机还是只有1.5付输出。
发表于 2015-5-1 14:57:16 | 只看该作者 �
都没用,我懵了。求救。紧急求救。还是5脚跳变,后面输出1.4左右
不过我量了下整流滤波电压,只有285付,这对吗?
楼主2脚接的电容更换一个试一试............  详情 回复 发表于 2015-5-1 19:45
发表于 2015-5-1 15:05:46 | 只看该作者 �
我遇到过一个led电源盒,5V输出变成2.2V了,换一次电源的一个50V47微法的电解电容好了!原来的电解电容容量变成9微法了!不知道能给你点启发不!
请问那个电解电容在哪里啊  详情 回复 发表于 2015-5-2 19:35
