楼主: youaicanlang
电源被雷击,紧急求救
发表于 2015-5-4 07:54:40 | 只看该作者 �
youaicanlang 发表于 2015-5-2 19:35
请问那个电解电容在哪里啊
一次电源的!DM311的电路我不熟悉,你找找看DM311附近有没有小点的电解电容测一下容量,不过要是真是雷击的话,DM311有可能出问题了!
发表于 2015-5-18 18:04:14 | 只看该作者 �
流光2 发表于 2015-5-3 14:49
雷击电源难修的,要大面积更换元器件。不能仅靠推测。
从高压部分的三极管,IC和功率电阻,到稳压部分的光 ...
我那个是DM311,3脚是反馈接的是光耦还接了个稳压管到地。这个容易坏吗。他是几V的稳压管?
还有剑锋吸收回路里的二极管会不会坏呢?表量着没坏,性能不好了?
发表于 2015-5-21 09:45:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5脚接到+300电阻应该开路了,注意查看,还有5vsb旁边三极管431损坏
