楼主: youaicanlang
电源被雷击,紧急求救
发表于 2015-5-1 19:25:18 | 只看该作者 �
谢谢你,我试试
发表于 2015-5-1 19:32:41 | 只看该作者 �
我做了这样的实验
1先把表笔连接好5付输出,做好了测量准备,然后通电,5付端直接出来的就是1.24付左右
就没有出过5付
发表于 2015-5-1 19:45:03 | 只看该作者 �
youaicanlang 发表于 2015-5-1 14:57
都没用,我懵了。求救。紧急求救。还是5脚跳变,后面输出1.4左右
不过我量了下整流滤波电压,只有285付, ...
楼主2脚接的电容更换一个试一试............
发表于 2015-5-2 12:16:03 | 只看该作者 �
待机芯片DM311的5脚电压跳变20到45付之间。2脚电压跳变7.8到8.0之间。
输出是1.24到1.25付
2脚电容我试过了,不好用。
初始输出就是1.24付,没有出现过5付
发表于 2015-5-2 12:56:46 | 只看该作者 �
楼主查一下输出电容、整流二级管.......
可是已经有300付了呀  详情 回复 发表于 2015-5-2 13:46
发表于 2015-5-2 13:37:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
注意5脚连接的电阻,可能开路了
发表于 2015-5-2 13:46:53 | 只看该作者 �
可是已经有300付了呀
发表于 2015-5-2 15:11:48 | 只看该作者 �
辅助电源部分全量了,没量出坏的,怎么办
发表于 2015-5-2 15:21:28 | 只看该作者 �
看来没有做好避雷设施。电工安全第一讲,避雷针哈哈
发表于 2015-5-2 19:35:18 | 只看该作者 �
303734825 发表于 2015-5-1 15:05
我遇到过一个led电源盒,5V输出变成2.2V了,换一次电源的一个50V47微法的电解电容好了!原来的电解电容容量 ...
请问那个电解电容在哪里啊
一次电源的!DM311的电路我不熟悉,你找找看DM311附近有没有小点的电解电容测一下容量,不过要是真是雷击的话,DM311有可能出问题了!  详情 回复 发表于 2015-5-4 07:54
发表于 2015-5-2 19:50:44 | 只看该作者 �
各位师傅。能否请教下DM311的5脚为啥要跳变呢20V到45V?搞不懂啊
发表于 2015-5-2 21:57:14 | 只看该作者 �
楼主还是查一下外围元件和输出电容及整流管吧..............
发表于 2015-5-3 08:18:01 | 只看该作者 �
现在就差辅助变压器了,难道它会坏吗?
楼主9楼图中D5,C5检查一下,特别是D5要用代换............  详情 回复 发表于 2015-5-3 13:20
发表于 2015-5-3 09:49:16 | 只看该作者 �
首先DM311有300V,没有坏。
其次没有反馈电压,正常应该在0.5--2.5V。
如果2脚供电正常,关键要查反馈电路。
认真查看DM311的工作条件,修待机电源其实不难。
发表于 2015-5-3 13:20:54 | 只看该作者 �
youaicanlang 发表于 2015-5-3 08:18
现在就差辅助变压器了,难道它会坏吗?
发表于 2015-5-3 14:49:10 | 只看该作者 �
雷击电源难修的,要大面积更换元器件。不能仅靠推测。
从高压部分的三极管,IC和功率电阻,到稳压部分的光耦,稳压二极管是最有可能被击穿的。
要一一更换。
我那个是DM311,3脚是反馈接的是光耦还接了个稳压管到地。这个容易坏吗。他是几V的稳压管? 还有剑锋吸收回路里的二极管会不会坏呢?表量着没坏,性能不好了?  详情 回复 发表于 2015-5-18 18:04
发表于 2015-5-3 15:44:13 | 只看该作者 �
直接买个得来。。费那个劲
此非维修人精神,当然生意除外......  详情 回复 发表于 2015-5-3 16:36
估计此电源是更换新电源后留下的.......  详情 回复 发表于 2015-5-3 16:30
发表于 2015-5-3 16:30:30 | 只看该作者 �
小胖子 发表于 2015-5-3 15:44
直接买个得来。。费那个劲
发表于 2015-5-3 16:36:06 | 只看该作者 �
直接买个得来。。费那个劲
发表于 2015-5-3 21:40:17 | 只看该作者 �
查一下反馈电路的整流二极管和电阻。
