查看: 1567|回复: 17
AMD山寨版好郁闷啊
发表于 2015-4-24 22:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块AMD的山寨板子        不触发    IO是W83627EHG    61脚待机供电只有3.2V  68脚无电压    开关针有3.3V       67脚有3.2V    开关针一脚接的IO68脚      二脚不接地的     不知道怎么修     新手啊   学了半年了修的板不超过10块   悲剧啊
发表于 2015-4-24 22:27:48 | 只看该作者 �
还有我短接绿线是可以进系统的
不是的吧 短接绿线就是强行开机,都不会跑马还能进系统????  详情 回复 发表于 2015-4-25 04:54
发表于 2015-4-24 22:39:54 | 只看该作者 �
查 5VSB 脚 因为没有被拉低。。
发表于 2015-4-24 23:01:23 | 只看该作者 �
故障不触发,短接绿线可以进系统!这是什么逻辑
那应该叫什么呢 不是按开关脚不触发吗  详情 回复 发表于 2015-4-24 23:49
发表于 2015-4-24 23:49:19 | 只看该作者 �
那应该叫什么呢     不是按开关脚不触发吗
.我不知道叫什么,我就感觉很蹊跷,没遇到过!但是短接能进系统!不知道是什么逻辑  详情 回复 发表于 2015-4-25 09:55
发表于 2015-4-25 04:54:23 | 只看该作者 �
1248883640 发表于 2015-4-24 22:27
还有我短接绿线是可以进系统的
发表于 2015-4-25 07:57:47 | 只看该作者 �
短接绿线会跑马的    按开关脚没有反应的
把开关移到短接处,行不行  详情 回复 发表于 2015-4-25 09:30
发表于 2015-4-25 09:30:00 | 只看该作者 �
1248883640 发表于 2015-4-25 07:57
短接绿线会跑马的    按开关脚没有反应的
把开关移到短接处,行不行
发表于 2015-4-25 09:44:29 | 只看该作者 �
按时序来查啊
发表于 2015-4-25 09:44:45 | 只看该作者 �
这个应该不难修的
发表于 2015-4-25 09:55:50 | 只看该作者 �
1248883640 发表于 2015-4-24 23:49
那应该叫什么呢     不是按开关脚不触发吗
发表于 2015-4-25 10:25:13 | 只看该作者 �
按开机电路一步步来查下去看看?
发表于 2015-4-25 10:47:17 | 只看该作者 �
短接开关脚,IO68脚有变化吗?
发表于 2015-4-25 15:23:34 | 只看该作者 �
不触发先修开机电路
发表于 2015-4-25 15:26:58 | 只看该作者 �
飞了一条线          换了个IO搞定了
发表于 2015-4-25 15:27:30 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮助啊           山寨版太烦了
发表于 2015-4-25 15:34:34 | 只看该作者 �
找图纸你就修好了啊
发表于 2015-4-25 15:43:57 | 只看该作者 �
路过,支持,学习中~~~~
