查看: 1508|回复: 5
大神们来帮忙看看这图纸,满足什么条件才能出lcdvdd
发表于 2015-4-24 12:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
2.3脚都是5V   1,4脚都是0V  五脚0V 6脚0V。。。我是新手,如果想出lcdvdd电压应该满足什么条件呢。。在线等大神指点
发表于 2015-4-24 12:37:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
搞不清你再说什么,上面不是有写吗?Q7是+3VS转换成LCDVDD的P管,Q8A和Q8B是两个N管,从你图上来看  应该是R199 1脚与Q8B 3脚断线了,从你写的东西来看,2.3脚为5V,正常来说3脚不可能为5V啊,不知道你说的什么意思。
发表于 2015-4-24 12:42:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
Q8B 3PIN到 R199 1PIN断线。。
发表于 2015-4-24 12:48:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把Q8的二 三脚连起来试一下
发表于 2015-4-24 13:20:20 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
正常情况下Q8B的5脚ENAVDD高电平使Q8B导通拉低Q8A的2脚与Q7的2脚,使Q8A截止、使Q7导通(Q7为P沟道),Q7导通就使3VS转换为+LCDVDD。根据你所测的情况看应该是R199的1脚到Q8B的3脚断线。
发表于 2015-4-24 15:09:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主电路图不好搞啊
