查看: 2205|回复: 9
[显卡维修]
求助大神 有关显卡DVI接口的问题
发表于 2015-4-24 09:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图片是网上找的,箭头指的那个点连接的电容和一个电感掉了,现在就是断开状态,可是显卡的显示和声音一点没受影响正常使用,这个点是起什么作用的?
发表于 2015-4-24 12:19:38 | 只看该作者 �
这问题没人知道么
发表于 2015-4-24 16:37:36 | 只看该作者 �
那是DVI接口的VGA部分,不会影响其它工作。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
hideaway + 2 谢谢
发表于 2015-4-25 07:57:08 | 只看该作者 �
DVI to VGA的垂直水平腳位,HSYNC腳位,點亮觸發腳
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
hideaway + 2 thanks
发表于 2015-4-25 09:19:13 | 只看该作者 �
对显卡不怎么理解。。。。
发表于 2015-4-25 11:22:44 | 只看该作者 �
没有原理图,很难作出说明。
发表于 2015-4-25 13:32:10 | 只看该作者 �
这个是DVI转VGA要用的信号
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
hideaway + 2
发表于 2015-4-25 13:48:38 | 只看该作者 �
这个还真不知到 v 。。。。还是请教大神吧
发表于 2015-4-25 14:10:14 | 只看该作者 �
对于显卡一点都不了解
发表于 2015-4-25 16:13:15 | 只看该作者 �
没用dvi插头把
