查看: 3881|回复: 8
飞利浦190V1SB维修
发表于 2015-4-24 09:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
型号:飞利浦190V1SB
故障:不通电
拆机,检查电源板 5V   12V正常。驱动板也有 3.3V  1.8V晶振起震,开关键也有3.3V,但是没有读取ROM,ROM无片选。
检查主控 NT68667F 的30pin 5V_DET 为0V。如图
C466没有问题,R407已经接近0欧姆,更换R407修复。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-4-24 09:32:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
R407原来是多少,怎么会接近0,,,
看帖不细心,图纸有标20k,阻值变小是因为腐蚀啦,图片上R407都变样了。  详情 回复 发表于 2015-4-24 10:10
大哥呀,你不知道R407是多少?你都金牌了呀  详情 回复 发表于 2015-4-24 09:41
发表于 2015-4-24 09:40:03 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
把查找问题的思路分享一下子吧
发表于 2015-4-24 09:41:04 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
zhangxunhai 发表于 2015-4-24 09:32
R407原来是多少,怎么会接近0,,,
发表于 2015-4-24 09:49:59 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
高手驱动板我一般换通用板
 楼主| 发表于 2015-4-24 10:10:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
R407原来是多少,怎么会接近0,,,
发表于 2015-4-24 10:32:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
学习了,是进水了?
发表于 2015-4-24 13:56:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
30脚是不是侍机电压,没有这个电压就不出片选电压是吗
发表于 2015-4-24 23:55:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
30PIN是一个什么信号,这样修不通电的驱动板 真叫修显示器,我一般换通用驱动板 刷程序。
