查看: 1377|回复: 14
[已解决]
小白15分钟kill上网本,P1000H
发表于 2015-4-23 18:07:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上网本到手,电池可开机,适配器不开机,适配器和电池同时插,无充电反映,并且无短路。。。。说明问题仅限于适配器到公共点这一块。。。看图可知需要导通PQ681,然后导通PQ674才可以产生公共点
测PQ681  2脚《7.1V》和5脚<0.4v>查P_19VDEtec_10到了这里。如图
1脚和8脚飞线,测机OK
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小巧玲珑100 + 2 淡定
发表于 2015-4-23 18:28:02 | 只看该作者 �
真是高手,基础差的真看不懂
发表于 2015-4-23 18:59:28 | 只看该作者 �
1脚和8脚飞线 是那个芯片坏了嘛
发表于 2015-4-23 19:17:06 | 只看该作者 �
思路很强大  要去学习
发表于 2015-4-23 19:18:34 | 只看该作者 �
故障推理的不错,但最后处理不赞同!查393的2、3脚外围件或换个393吧!
后来想一下,确实是393坏了,呵呵  详情 回复 发表于 2015-4-26 20:54
大师客户催的急,直接飞线了,呵呵  详情 回复 发表于 2015-4-26 20:53
发表于 2015-4-23 19:18:45 | 只看该作者 �
因该是芯片坏了吧
发表于 2015-4-23 21:02:48 | 只看该作者 �
这个芯片好常见。换了吧。
发表于 2015-4-24 10:00:40 | 只看该作者 �
Q681B的G极电压本来是由393比较器控制且由适配器电压通过两个1M欧的电阻分压得到,直接将393的1脚和8脚相连会不会使得Q681B控制极电流过大加快Q681B的损坏?
呵呵,这个太深入的,不好多说  详情 回复 发表于 2015-4-26 20:55
发表于 2015-4-26 20:53:05 | 只看该作者 �
大师客户催的急,直接飞线了,呵呵
发表于 2015-4-26 20:54:27 | 只看该作者 �
后来想一下,确实是393坏了,呵呵
发表于 2015-4-26 20:55:11 | 只看该作者 �
王艳雄 发表于 2015-4-24 10:00
Q681B的G极电压本来是由393比较器控制且由适配器电压通过两个1M欧的电阻分压得到,直接将393的1脚和8脚相连 ...
呵呵,这个太深入的,不好多说
发表于 2015-4-26 21:01:55 | 只看该作者 �
确实是393坏了
发表于 2015-4-26 21:05:12 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-4-26 21:20:41 | 只看该作者 �
不错有图就好修
发表于 2015-4-26 22:11:13 | 只看该作者 �
这样直接用呢么大的电压会不会有危险     这种情况能找到芯片还是把芯片换了为好~
