查看: 1952|回复: 15
东芝L203换完单电容不亮了。怎么办?
发表于 2015-4-22 22:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台东芝L203本花屏。死机掉电。在论坛上看是大电容的问题,就换330单电容,其中一个胆电容和其他的电容焊反了,接上去开机,竟然不亮,然后就把那个电容矫正过来,结果还是不亮,求助,这是怎么回事?是不是电容都坏了,还是把CPU座空焊了。
发表于 2015-4-22 22:20:41 | 只看该作者 �
再换呀,换到好
发表于 2015-4-22 22:28:12 | 只看该作者 �
电容有问题?还是其他问题
发表于 2015-4-22 22:30:10 | 只看该作者 �
你换了几个上去啊  怎么还能换反呢  换个CPU试下吧
发表于 2015-4-22 22:32:08 | 只看该作者 �
重新换新的上去看看,搞不好烧了什么
发表于 2015-4-22 22:35:41 | 只看该作者 �
焊反一个电容会烧坏原件吗?修本小白
发表于 2015-4-22 22:38:13 | 只看该作者 �
首先能亮,应该还是这的问题咯,再换几个咯,还有你吹的时候吹多久?别吹太狠了啊
发表于 2015-4-22 22:40:05 | 只看该作者 �
现在本本不亮了,我没用风枪吹,用的老铁焊下来的
发表于 2015-4-22 22:44:47 | 只看该作者 �
换两个,上下各一个330的   不要换反了 ,多试试  拆cpu再上一次  换cpu试试  我也是小白   这个我遇见,也是干点nec大电容的    我是维修学徒  快干两个月了    都是小白 一起交流
发表于 2015-4-22 23:03:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上是怎么解决的?
发表于 2015-4-22 23:08:42 | 只看该作者 �
换电容后要打一下阻值才上电,还有你换的容量够不够
发表于 2015-4-23 07:30:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主在换回来吧!
发表于 2015-4-23 07:36:16 | 只看该作者 �
一般应该是你把附近的原件搞掉了,焊反了改回来不会影响,一般CPU供电芯片会检测到输出短路,停止工作的,如果你改回来还不亮,只能一步一步去查,首先检查CPU供电有没有,然后CPU供电的PG,平台复位
发表于 2015-4-23 08:07:36 | 只看该作者 �
估计你是烙铁焊的时候把周围电阻弄掉了。你焊了几个电容上去?
发表于 2015-4-23 10:25:10 | 只看该作者 �
大电容你是怎么拆的,另外就是测量CPU电压出来没
发表于 2015-4-23 10:57:13 | 只看该作者 �
还是得看下CPU供电输出
