查看: 8083|回复: 30
SANTAK-C3K维修手记--咖啡味的山特
发表于 2015-4-22 16:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
   大家好,终于有个机会来跟大家聊UPS的维修。
   我的印象中,电源板块很少有人在谈UPS方面的维修技术,是因为社会拥有量少而接触少,还是没有多大维修的价值?
   我估计不出,但有一点就是相关的维修技术很少出现在网络上。6年前百度到一个BBS群,就是专门谈山特维修的,楼都盖到月球上去了(现在估计已关闭),以后就再也不见有这样论坛。那时候维修的瓶颈主要是MCU芯片问题,还有大管不好弄,今天我朝已经快把茶叶蛋的故乡给买下,还在乎这几个小把戏...所以我今天要和大家一起分享我的咖啡味的维修过程
   由于最近一年多都没碰到山特机,记忆中只剩下一些以前维修的随手记录,比如下图还贴在维修间音箱上,就是上面提到的网站上提供的...
    这是老款的SANTAK,集成度还不高,DC-DC逆变还是用SG3525,他的10脚开机受MCU控制...
   这就是我今天要说的新款C3K山特,主要区别是少了SG3525(已经集成到MCU),多了一片分立双路的反相缓冲器,其他都大同小异...
   侯孝贤说过:所有的美好时光不是用来享受的,是用来辜负的;我说所有的咖啡不是用来喝的,是用来回味的!
   明天见...
发表于 2015-4-22 16:39:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
咖啡兄又来上课了
发表于 2015-4-22 17:05:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
大哥,说了半天没有看到实地内容
发表于 2015-4-22 17:06:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
lipeter801 发表于 2015-4-22 16:39
咖啡兄又来上课了
咖啡都泡好了,内容没了,还要明天见
发表于 2015-4-22 17:14:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主第一张的山特我也有一台,后来我没在家,被我老妈给卖废铁了!哭死我了!当时就是电瓶坏了,放在家里老妈嫌占地方而其又重。哎!都是泪啊!
发表于 2015-4-22 17:34:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好厉害啊,,,,
发表于 2015-4-22 19:25:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主好厉害,期待下文......
发表于 2015-4-22 19:30:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主这种UPS都是企业用的,有专门的人负责维修,没有关系接不到这种活...............
发表于 2015-4-22 20:02:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
坐等楼主喝完咖啡回来发贴。
发表于 2015-4-23 13:49:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先说说逆变器的基本工作模式。一,后备式:就是有市电时,设备由旁路继电器(BAYPSS)直接把220输入端短接到输出         端;在没市电时,由于逆变电路需要1-3秒由静态到稳定工作的缓冲过程,旁路继电器       要延时一下才切换到电池逆变状态,所以会产生外围设备瞬间失电
二,在线式:不管市电有没有电,逆变电路一直都在工作状态,输出的都是逆变转换得来       的 220V,而且输出电压都会稳定在220V不会随市电波动影响。电路上多了一个功率         因数校正电路,我一直不明白这个专用名词在这里的含义,我只知道是用来让220交流       电转换成+-350V(或380V)的AC-DC功率转换电路。在没市电时,由电子开关快速切       换成电池的DC-DC,也是先生成+-350V,简称BUS电压。后面电路和后备式一样,都是       PMW脉冲电路对+-350V进行调制成交流220V/50Hz标准电压。这种机只有设备在关机       和开机自检状态下,旁路继电器才会短接输入端和输出端,工作时都打在逆变输端,       所以外围线上设备都不会有断电之虞!
发表于 2015-4-23 15:07:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
   在实物中可以看到“功率因数校正”这一部分主要由一个10A以上扁平桥(实物为1506),一个TO-247封装的MOS开关管(更大功率的要用到三片并联),两个TO-220封装的高压二极管,一片有10个脚的驱动片组成,要看清楚哪一个是这一部分的,这种驱动片(DRV板)本机共用了三个,功能是提供隔离驱动,板上由一个U3843及一对贴片开关管震荡产生本级驱动正负压电源,一个TLP250及贴片开关管组成有源光隔离驱动,电路类似下图
发表于 2015-4-23 15:23:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
   一边修一边写,不小心就把一块主控板的MCU给弄烧了,只好再去邮购几片待用.
发表于 2015-4-23 16:35:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
已经泡好茶了。结果mcu烧了。
发表于 2015-4-23 16:50:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
哈哈,一心不能二用
发表于 2015-4-23 16:51:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
烙铁煮咖啡 发表于 2015-4-23 15:07
在实物中可以看到“功率因数校正”这一部分主要由一个10A以上扁平桥(实物为1506),一个TO-247封装的MO ...
能不能一楼说完那
发表于 2015-4-23 19:48:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主可考虑修完后再整理维修笔记与大家共享.....
发表于 2015-4-24 09:30:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哈哈,一心不能二用
   所以你以为给大家组织一个维修讲稿容易吗?本来很快修完的设备要做图片和数据,就不得不再折腾一次!
发表于 2015-4-24 09:36:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
    错了,我是专门为自己共享,很多的维修如果没这样认认真真做记录,我很快就忘记了维修这类机的要点!当然大家觉得有意思也可共享
发表于 2015-4-24 11:40:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
咖啡大师兄的风格就是这样,慢慢上菜,不能心急。
发表于 2015-4-24 18:13:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
哎!都是泪啊!
