查看: 5076|回复: 17
最近做WIN7系统老是出现GRUB
发表于 2015-4-22 08:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
还是那个启动U盘 还是那个GHO文件 可是 只要GHOST WIN7 完成重启时就出现“GRUB"提示 ,重新恢复分区表有时会好 有的硬盘又不行,真是怪了。不知 各位怎么处理的?
发表于 2015-4-22 08:58:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
图片挂了,请重新上传  详情 回复 发表于 2015-4-22 09:01
发表于 2015-4-22 09:00:46 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换个启动U盘
发表于 2015-4-22 09:01:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
图片挂了,请重新上传
发表于 2015-4-22 09:12:07 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
进diskgenius   再第二项硬盘选项里面选择第四项重建主引导记录(MBR)(M),然后保持分区信息重启应该就好了
发表于 2015-4-22 09:23:45 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我也遇到过同样的问题,如楼上所说的方法都搞好了
发表于 2015-4-22 09:33:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
昨天,我也遇到这个问题,后来就没用那个快速分区,自己手动分的,也好了。
手动分区?好久没这样了,有可能是快速分区造成的没有引导,碰到好多了,都需要修复引导记录才可以启动。  详情 回复 发表于 2015-4-22 14:40
发表于 2015-4-22 09:38:57 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
肯定跟启动U盘有关系,记得有一次启动U盘里一个是WIN7 一个是XP系统,安装WIN7 就一切正常,安装XP,重启屏左上角一个光标在闪动,进入U盘重建MBR无效、修复启动项无效、连TMD的重新分区也不行,包括用光驱引导FDISK/MBR也不行,最后用光驱自带的分区工具分区后再用U盘(还是之前那个U盘里的XP系统)安装XP系统就可以了,
有可能,记得以前碰到过换好几个PE都不行,不知道现在的PE为什么都有这样的问题。  详情 回复 发表于 2015-4-22 14:46
发表于 2015-4-22 09:40:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不管是自动还是手动分区,启动分区要激活。
发表于 2015-4-22 09:59:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
都是知道怎么弄好  有人能告诉 这是怎么弄成的吗
发表于 2015-4-22 10:08:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感觉怪 我说了 同样的U盘 同样的GHO 过去从未有这种现象 现在总是有  但是XP没有这种现象。
发表于 2015-4-22 13:45:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
检查一下你的硬盘的好坏情况先。
发表于 2015-4-22 14:40:08 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
发表于 2015-4-22 14:46:07 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
smqmdn 发表于 2015-4-22 09:38
肯定跟启动U盘有关系,记得有一次启动U盘里一个是WIN7 一个是XP系统,安装WIN7 就一切正常,安装XP,重启屏 ...
发表于 2015-4-22 20:50:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不引导 一般我进DK重建MBR都能解决
发表于 2015-4-22 20:59:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
用DOS命令fdisk恢复主引导扇区MBR
发表于 2015-5-11 16:33:30 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你是WIN8改WIN7系统吗
发表于 2015-5-13 12:15:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好好学习,天天向上。
