查看: 2185|回复: 10
杂牌显示器 奇怪故障
发表于 2015-4-21 16:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
机就显示这个 几个颜色一直变换 插上VGA后图像正常  可以正常使用    师傅们这个故障最好的解决办法  最好不换版 有什么好办法吗
发表于 2015-4-21 16:26:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有些机子没有信号的情况会这样的啊。
发表于 2015-4-21 16:30:19 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个是驱动板的问题 这在我这就不能算是问题 插上VGA能用 何必修呢
发表于 2015-4-21 16:30:51 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
对  就是  没信号的时候就是这样   好像是开机LOGO 没了 才导致这样的!不过 这个不刷程序有什么好办法吗?
发表于 2015-4-21 18:47:31 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我知道,若是插上VGA也那样就是程序的问题,能用的话,就将就下吧
发表于 2015-4-21 20:41:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
进菜单恢复出厂设置
发表于 2015-4-21 21:32:30 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
客户要求 修复  没办法
发表于 2015-4-21 21:34:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刷个程序就可以解决,我以前遇到过,哪怕是插了VGA只要主机关机了,就一直红绿蓝跳来跳去,开机就正常,刷程序解决
发表于 2015-4-21 21:36:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
什么机器什么型号
发表于 2015-4-21 22:10:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
无信号会这样
发表于 2015-4-22 10:46:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
亲,显示器无信号状态下是会三色变换的。很多屏都这样子的。无开机LOGO就会这样。这个可以设置的。在显示器的设置里面的
