查看: 9063|回复: 39
Y470去掉电容后能开机了 还用再换吗?
发表于 2015-4-21 14:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     下图上的贴片电容烧了 我去掉之后就能开机了。现在我还用不用再找个新的换上去了  用换的话是什么型号的了!~!
发表于 2015-4-21 14:39:37 | 只看该作者 �
大小 颜色一样的就可以了
发表于 2015-4-21 14:40:49 | 只看该作者 �
还是换上一个好呀,,
发表于 2015-4-21 14:50:16 | 只看该作者 �
原则是换一个上去 看着像是屏高压供电的滤波电容
不过在实际中可以不按
个人建议还是换个上去
发表于 2015-4-21 14:51:14 | 只看该作者 �
这种大多数时候都是不装的  如果你要装的话  找个大小差不多的就可以了。
发表于 2015-4-21 14:55:55 | 只看该作者 �
一般就是滤波电容吧,换一个颜色和体积一样的就行,建议换上
发表于 2015-4-21 15:08:56 | 只看该作者 �
电容短路的,我的原则就是拆,打死都不装回去!当然升压电路上的另讲!!
发表于 2015-4-21 15:15:57 | 只看该作者 �
还是装上比较好
发表于 2015-4-21 15:24:19 | 只看该作者 �
不用装了 应该没关系的
发表于 2015-4-21 15:29:16 | 只看该作者 �
楼主不是维修人员吧?非专业的人员可以换一个一样颜色和一样大小的上去,如果你是维修人员,可看这个电容做什么用的,视情况而定
这样看来我连非专业都不是啦,我直接不换  详情 回复 发表于 2015-5-4 16:33
发表于 2015-4-21 15:30:22 | 只看该作者 �
不装也可以,最好还是找个差不多的装上去
发表于 2015-4-21 15:31:09 | 只看该作者 �
不用换上去
发表于 2015-4-21 15:32:01 | 只看该作者 �
这个电容不装也行。。。。
发表于 2015-4-21 15:50:12 | 只看该作者 �
电容不要几毛钱,装上吧
发表于 2015-4-21 16:46:45 | 只看该作者 �
这个电容不用上 屏供电滤波电容 我都修了好几台啦 没上过
发表于 2015-4-21 20:11:25 | 只看该作者 �
还是换个吧,免得以后出问题
发表于 2015-4-21 22:16:21 | 只看该作者 �
有条件就装一个      没条件不装也没事   那个地方的电容就容易坏
发表于 2015-4-22 06:53:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装不装都无所谓,我一般拆掉电容后,很少在装上去
发表于 2015-4-22 08:41:27 | 只看该作者 �
找个大小一样的装上就OK了
发表于 2015-4-22 09:30:54 | 只看该作者 �
我一般都找一个差不多的装上去   装上后再贴个高温胶带隔离下  不想下次这个地方再烧了
