楼主: libingcslyl
Y470去掉电容后能开机了 还用再换吗?
发表于 2015-4-22 09:35:20 | 只看该作者 �
找个差不多大小的装上就可以
发表于 2015-4-22 09:37:39 | 只看该作者 �
找个废主板,外观颜色,大小一样的即可
发表于 2015-4-22 09:39:29 | 只看该作者 �
不用  我从来都不装的
发表于 2015-5-4 13:03:10 | 只看该作者 �
有空就换一个   没空抠掉就好    没多大影响
头像被屏蔽
25#
发表于 2015-5-4 13:30:13 | 只看该作者 �
进来学习了
发表于 2015-5-4 13:35:17 | 只看该作者 �
还是换上一个好
发表于 2015-5-4 15:22:29 | 只看该作者 �
找个一样的换上去就行了
发表于 2015-5-4 15:25:51 | 只看该作者 �
路过 学习下
发表于 2015-5-4 16:05:07 | 只看该作者 �
不用换,直接去掉就可以了,我都是这样干的
发表于 2015-5-4 16:09:03 | 只看该作者 �
加不加都无所谓的最好加一个
发表于 2015-5-4 16:24:31 | 只看该作者 �
还是装个把
发表于 2015-5-4 16:33:43 | 只看该作者 �
luoquan006 发表于 2015-4-21 15:29
楼主不是维修人员吧?非专业的人员可以换一个一样颜色和一样大小的上去,如果你是维修人员,可看这个电容做 ...
这样看来我连非专业都不是啦,我直接不换
你牛逼哦~这样也可以  详情 回复 发表于 2015-5-4 22:09
发表于 2015-5-4 16:36:56 | 只看该作者 �
装只大不小的,就没事
发表于 2015-5-4 20:43:38 | 只看该作者 �
找个差不多大小的装上就好了
发表于 2015-5-4 20:48:10 | 只看该作者 �
最近换一个,要不然电压不稳,有后
发表于 2015-5-4 21:04:16 | 只看该作者 �
哪个不换上,应该也没事的
发表于 2015-5-4 22:09:51 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2015-5-4 16:33
这样看来我连非专业都不是啦,我直接不换
你牛逼哦~这样也可以
发表于 2015-5-4 22:18:30 | 只看该作者 �
能正常使用,就不换了,避免在烧了
发表于 2015-5-5 14:50:07 | 只看该作者 �
这个问题  也是够折腾人的了
发表于 2015-5-28 20:30:10 | 只看该作者 �
装与不装都没问题
