查看: 1288|回复: 0
翔升NF4主板故障(已修复)
发表于 2008-12-21 16:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
今日朋友一机器开不开机电话求助,于是过去看看。具体故障为开机有时开起来后不长时间死机,在开没反应,有时直接不行。主板型号是翔升NF4,拆下主板检查排除其他的故障后插入PCI-E显卡后诊断卡跑C1,以为是内存条脏用橡皮擦拭后上机故障依旧,不插显卡跑26,带电测量显卡供电正常,按压U座不行,当按到桥时(呵呵单芯片)开机正常走码,不按则出现上述故障,典型的桥虚焊!!!不说了加焊桥片,没有BGA专用设备土炮也没有啊!惭愧,死马当作活马医吧,实在不行就换主板,呵呵!!!先用热风枪将主板整体加温以免变形,然后用保温棉将主板整体包起来留下桥的口子,不用仔细说明吧。用塞克852D+热风枪350度加热下部三分钟,等主板温度降下后加电开机跑码正常,一路进到XP,随后运行正常,此板修复,问题是什么造成桥片虚汗呢?仔细观察散热片及风扇风扇转动正常4000转左右,但是散热片面积太小,造成散热不及时热量得不到排除,久而久之........先说明本人是干电工检修的同电缆热缩材料打交道得多在加热方面接触得多一些,呵呵不要拿转拍我啊。把原散热片换下买一纯铜的换上哈哈爽温度保持在35度,原温度经红外线测量仪实测温度为56~60
