查看: 2074|回复: 7
富士康cl0430怪现象
发表于 2015-4-20 23:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
富士康cl0430,不接硬盘正常,接硬盘跑2d,无显示。刷bios无果,求思路。
发表于 2015-4-21 00:39:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
1目测串口座是否氧化
2测量串口的的2 3  5  6  对地阻值 耦合电容靠南桥端  正常为200-300    太大南桥虚焊   太小南桥坏  还有时钟
有的是时钟芯片提供  有的南桥提供
发表于 2015-4-21 17:37:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个硬盘试试看。
发表于 2015-5-17 18:03:15 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换个SATA接口试,换个硬盘试。如果硬盘坏了有断路,也会不开机。
发表于 2015-5-17 18:16:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该是桥的问题
发表于 2015-6-14 10:29:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
估计应该是桥的问题,我这儿也有一块同样的板子,桥巨烫,能点亮,不能正常启动了
发表于 2015-6-14 10:39:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
估计应该是桥的问题
发表于 2015-6-29 11:41:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有一样的板子,跑E1
