查看: 1765|回复: 9
[已解决]
进水G470,从断线到亮机维修
发表于 2015-4-20 18:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G470,到手。处理完进水部分,上BGA 烤板。看到有电阻一边严重腐蚀,已经断线,用刀子刮了下板层,加锡,也没看到电阻标号,找了一个20K的电阻,飞线、、、、看无其他腐蚀的,上电。。。。。
无待机电压。测主供电,开启信号,线性电压。。。。。。发现主开启信号无电压,被场管导通拉低,查条件,ACPRN正常低电平,连接VS的另一端无电压,查到VIN通过二极管VS,VS跳动,测二极管,无穷大,换掉.vs正常产生。测试3/5v开启信号控制场管仍然处于导通状态。转向条件MAINPWON,断开PR415,开启信号正常产生,,,按开机键,无触发反映,测待机条件,没问题,就差BIOS 没刷,果断刷一个ECBIOS,触发上电,掉下来到0.74,跑马电压不正常,刷PCH  BIOS ,亮机
参与人数 6下载分 +25 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
句容诚信电脑 + 4 很给力!
天意wx + 4 赞一个!
旧人旧城旧梦 + 5 赞一个!
叼烟的小女孩 + 5 赞一个!
xunwei1314 + 5 赞一个!
发表于 2015-4-20 20:05:37 | 只看该作者 �
进水 的最后刷了两个bios 比较少……
发表于 2015-4-20 20:08:48 | 只看该作者 �
进水的感觉BIOS 坏的不多啊
发表于 2015-4-20 20:09:18 | 只看该作者 �
是喔,进水一般修的是电路
发表于 2015-4-20 21:43:24 | 只看该作者 �
进水的刷BIOS好  也是少见了   楼主这个机子 进水的现象都遇见了  断线啊  管子坏啊   还遇上BIOS坏  这板子也是够任性的了
当时还郁闷半天,感觉坏两个不太可能,抱着半信半疑的态度刷的PCH的 BIOS  详情 回复 发表于 2015-4-21 16:39
发表于 2015-4-20 22:43:43 | 只看该作者 �
这个进水的问题还是挺多的
发表于 2015-4-21 08:43:14 | 只看该作者 �
两个一起刷比较稳妥些
发表于 2015-4-21 16:39:24 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-20 21:43
进水的刷BIOS好  也是少见了   楼主这个机子 进水的现象都遇见了  断线啊  管子坏啊   还遇上BIOS坏  这板 ...
运气不错 呵呵  详情 回复 发表于 2015-4-21 19:17
发表于 2015-4-21 17:07:10 | 只看该作者 �
干净利索,进水的bios坏的也多,刷好过几个。{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2015-4-21 19:17:42 | 只看该作者 �
运气不错   呵呵
