查看: 2816|回复: 16
[已解决]
方正R430冒烟了
发表于 2015-4-20 14:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
       方正R430这个机子,适配器插座坏了,口上还掉了两个元器件,给补了个电感和保险,因为没有图纸,没有点位,淘宝上搜了也没有,版号是H34E。接好后待机3.3V和5V都正常,但是开机键是用排线接到主板上的。接好了我刚按下开关,立马就把开关排线给烧断了,测主板上的开机脚位有5V电压。想不通,为什么按开机键会烧排线啊。然后我跑线,发现那个脚跟一个电阻相连直接在主板上短接拉低这个5V,结果电阻一端又冒烟了。有大神遇到过这种问题吗,指点下小弟。
发表于 2015-4-20 15:06:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
方正 板号为H34E 裸板维修
http://www.chinafix.com/thread-796598-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
请参考!
发表于 2015-4-20 15:11:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
补图,希望能帮到你!
你标出的这些都是有可能短路的芯片是吗  详情 回复 发表于 2015-4-20 16:51
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
句容诚信电脑 + 6 很给力!
发表于 2015-4-20 15:41:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你快谢谢这位好心人吧
发表于 2015-4-20 15:48:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是哪里有短路了。
发表于 2015-4-20 15:52:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习 者  路过  看看 师傅 们 的经验
发表于 2015-4-20 16:06:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
冒烟必有短路之处,需要耐心对照图纸查找了,必要时动用烧鸡也是可以的。
有图纸就好了,没图纸,没点位,淘宝上问了好几个,都不回话,应该也没有  详情 回复 发表于 2015-4-20 16:46
发表于 2015-4-20 16:25:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查电路图看看
发表于 2015-4-20 16:27:59 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
国产机器的 开关,我记得是19V吧,你是不是连错了???5V不对吧
因为没有图纸,我只能试着修了,开关的排线怎么会是19V呢?版号是H34E,方正R430。网上搜了一下,说是华硕生产的。  详情 回复 发表于 2015-4-20 16:47
发表于 2015-4-20 16:46:11 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2015-4-20 16:47:58 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2015-4-20 16:51:20 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
花晨月夕 发表于 2015-4-20 15:11
补图,希望能帮到你!
你标出的这些都是有可能短路的芯片是吗
不是的,那个是我以前维修时的故障点,给你参考下。  详情 回复 发表于 2015-4-20 16:54
发表于 2015-4-20 16:54:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
lzcsxy2004 发表于 2015-4-20 16:51
你标出的这些都是有可能短路的芯片是吗
逮着死耗子了,问题解决了,但是没查出什么原因,也懒的查  详情 回复 发表于 2015-4-20 18:18
发表于 2015-4-20 18:12:59 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
回复的朋友,谢谢你们的帮助,瞎猫碰上死耗子了,我开始判断错了,有5V的那个不是开机排线,反正就那跟5V的老是冒烟,想着把座子给拆下来呢,结果拆坏了,只能给开关飞线。可能是按键板有短路吧,总之问题没查出,但是亮机了,上图,看看我这这垃圾飞线水平。
发表于 2015-4-20 18:18:54 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
修好就行,恭喜!  详情 回复 发表于 2015-4-20 19:23
发表于 2015-4-20 19:23:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
修好就行,恭喜!
谢谢  详情 回复 发表于 2015-4-20 22:20
发表于 2015-4-20 22:20:10 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
谢谢
