查看: 269|回复: 1
[冠捷]
AOC显示器E2360爆机了
发表于 2026-9-1 21:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刚按下开关给显示器通电,啪啪啪几下响,全屋漆黑。
今天拆开,电源板坏。查了周边元件,保险没事。芯片只看到LD77***S字样,搜一下,应该是LD7750;翻料板找到LD7575;
对比两者电路图;十分象,启动电阻差点。就这样用了。
然后找其他元件,换。折腾了一天。通电,没爆,有电压出19V;5v;供电正常了。屏却不亮。查过背光OZ9998BGN,4通道,单通道最大120mA.
此机只用了2个通道,单通道设定60mA.;测量各脚,对比网上图纸,应该好的。看看灯条插头,来回折,估计折腾断了,看是LG屏,拯救一下。
插线短,不好拔,再拆屏,一看灯条,有发霉,10多年机,估计也快完了,干脆拆下更换。300X4X2MM,整机仅一条,在屏左侧。
一搜,原配灯条要30多块,有点心疼,打算买10多元的代用。这样的话,估计OZ9998就用不上了。后续再看看。
还是想不通为啥爆。
发表于 2026-9-2 21:25:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没操作对,补图片?
