查看: 3541|回复: 23
维修华硕笔记本遇到想不通的事情
发表于 2015-4-20 14:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
昨天修了一个机子,客户说是晚上打雷把电脑劈坏了,我想着RP,估计又是网卡挂了,留下机器,忙完以后拆机检查,结果,和我预想的完全不一样,上电无待机。经检测,适配器放电MOS管后面的保险电阻阻值1M多,果断换了,正常触发,亮机,那么开始装机把,带机器装好测试时,插上适配器直接5A对地,这,扣掉电池,正常了,我去,还得再拆一下,拆机后发现电池放电MOS也被击穿,换吧,完事以后检查确认无其他故障,装机测试,OK,解决问题,收钱
但是有点想不通的是,当天接了很多打雷烧网卡的,但是这个直接是供电烧了,,有点不明所以,感觉有点奇葩,还是觉得,维修时候什么事情都有可能遇到的,涨姿势了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 鼓励发贴
发表于 2015-4-20 15:14:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又没人规定打雷必须要打网卡不是     修好收钱   管它打啥呢   哈哈
哎,主要是当天五六个修网卡的  详情 回复 发表于 2015-4-20 16:08
发表于 2015-4-20 15:24:19 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这有什么意想不到的
发表于 2015-4-20 15:24:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有的主板网卡保护做的很好,就算打坏了发烫也能用,有的就不通电了
发表于 2015-4-20 15:27:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还好吧,偶尔总能蹦出来几个奇葩的
发表于 2015-4-20 15:39:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这样的故障还没碰到
发表于 2015-4-20 16:08:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哎,主要是当天五六个修网卡的
发表于 2015-4-20 16:10:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
法律有规定打雷一定要烧网卡吗
基本上烧的都是网卡撒,这种还真是第一次遇到  详情 回复 发表于 2015-4-20 16:11
发表于 2015-4-20 16:11:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
fmhzcj 发表于 2015-4-20 16:10
法律有规定打雷一定要烧网卡吗
对了,还有烧电源适配器的。  详情 回复 发表于 2015-4-20 16:33
是呀,烧网卡的我也见得多,烧电源芯片的也有见过。  详情 回复 发表于 2015-4-20 16:32
发表于 2015-4-20 16:15:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
又没规定雷击一定是网卡坏
发表于 2015-4-20 16:32:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2015-4-20 16:33:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
对了,还有烧电源适配器的。
对,客户适配器也挂了,卖了他一个  详情 回复 发表于 2015-4-20 16:36
发表于 2015-4-20 16:36:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
fmhzcj 发表于 2015-4-20 16:33
对了,还有烧电源适配器的。
对,客户适配器也挂了,卖了他一个
发表于 2015-4-20 18:07:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户用无线上网正常呀,打适配器,没打到人就行。
发表于 2015-4-20 18:12:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这   好事 我咋没 碰见啊
发表于 2015-4-20 19:54:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是打雷坏的吧
发表于 2015-4-20 20:11:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说的也是啊  修好就可以了
发表于 2015-4-20 20:56:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
比较少见
我见过打雷 后显卡坏的  ……网卡 桥的 完全OK
发表于 2015-4-20 21:32:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般都是网卡吧,
发表于 2015-4-20 21:37:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我上次还不是遇到一个机子呀。硬盘打坏,CPU打坏。
