查看: 1394|回复: 5
G475进水简单维修一例
发表于 2015-4-19 23:59:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上面是RT8205,主板上PU401是TPS51125
仔细看,芯片13角:19V分压电阻499K的腐蚀断脚了。。赶紧的找499K电阻,真心难找啊、、幸好有仁宝的机器。。找到了。补上。。。
通电待机000,测vreg3 vreg5没有正常产生
量vreg3 verg5二极体值发现,VREG5正常都为2殴,
负载拉低还是芯片损坏呢?
手上有料,换一个TPS51125,待机0.11,
VREG3 VREG5 +3VALW +5VAW正常
观察主板,网上灯亮,摸发烫,
拆下待机正常,网卡AR8152最后在G470上面找个了,换上OK
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
大笨狼 + 4 很给力!
发表于 2015-4-20 00:00:07 | 只看该作者 �
这里补上图纸,,,,
发表于 2015-4-20 00:13:19 | 只看该作者 �
不错   修的比较细心
发表于 2015-4-20 08:15:25 | 只看该作者 �
进水机还是比较好修的,一般就是洗刷刷呀
发表于 2015-4-20 08:48:31 | 只看该作者 �
楼主给力啊  一连发三贴    把我的分都加没了   只能声援一下了   呵呵
发表于 2015-4-20 09:12:17 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
