ZXCVWtest
查看: 5364|回复: 17
DELL 5460掉电
头像被屏蔽
发表于 2015-4-19 15:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 5460触发开机灯亮一下就灭了,有谁修过这样的问题,分享一下,跪谢了。
发表于 2015-6-2 16:02:31 | 只看该作者 �
这个故障我遇到过好几台  开机电源灯亮一下灭掉 电流上到0.2几  不出CPU供电  CPU供电芯片旁边有个MOS管的问题
发表于 2015-4-19 15:42:21 | 只看该作者 �
这机器的图纸有么的。可以上次
发表于 2015-4-19 15:46:03 | 只看该作者 �
简单排查有无 过流欠压 ……
发表于 2015-4-19 16:01:47 | 只看该作者 �
掉电掉到多少
发表于 2015-4-19 16:16:07 | 只看该作者 �
主板短路了哈,或者少电压
你的名字也够吊的啊?建议换一下名字  详情 回复 发表于 2015-4-19 16:32
发表于 2015-4-19 16:32:41 | 只看该作者 �
月饼夜夜 发表于 2015-4-19 16:16
主板短路了哈,或者少电压
你的名字也够吊的啊?建议换一下名字
发表于 2015-4-19 16:55:11 | 只看该作者 �
按时序一比一步来吧
发表于 2015-5-12 19:11:50 | 只看该作者 �
楼主修好了没?
发表于 2015-5-14 12:28:55 | 只看该作者 �
修好了没,等回复
发表于 2015-5-14 12:34:26 | 只看该作者 �
   拆机   慢慢查   按时序来
发表于 2015-5-14 13:05:59 | 只看该作者 �
看看电流跑多少!!!
发表于 2015-5-14 14:13:14 | 只看该作者 �
估计 楼主 修不好啦   话都没讲明白怎么修电脑
发表于 2015-5-14 14:43:37 | 只看该作者 �
短路或差电压
发表于 2015-5-14 15:36:16 | 只看该作者 �
这个问题太笼统了吧 !!!!!!!
发表于 2015-5-14 17:25:53 | 只看该作者 �
大神  修好了么   我的直接不加点    使劲 使劲 按 开关 偶尔能开机  开机一切正常 是不是开关坏了  开关跟键盘 一体的  键盘跟  C壳一体的    ....
发表于 2015-6-2 15:28:45 | 只看该作者 �
bios有问题了也是这个情况
发表于 2015-6-2 17:24:22 | 只看该作者 �
查一下内存供电。。戴尔的通病
