查看: 1940|回复: 0
昨天下午的修板过程
发表于 2008-12-21 14:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
接客户送来三块主板,第一块为hp品牌946主板(965阉割版)上电不跑码,用假负载测试有复位,参考电压正常,但是没有核心供电,测外围电压正常,手压座子仍不跑码,观察是bga封装座子,周围焊点发乌(无铅特征),加热台直接调至300度,上面压上370cpu散热器,加热至周围电容可以取下,停火测试跑码正常。
    第二块足足用了我2个小时的时间,板子为精英nf4 939,故障为不加电,测量开关电压为5v正常,观察有一L43的管子霉变,找来同型号管子更换,可以加电跑码至cf,主板自检说明cpu工作正常,刷bios无效,大胆判断IO坏,找来一块坏板,取下8712F-A,更换后不加电,测开机针电压2.5,再次拆下一个IO,焊上仍不加电,电压降至0.65,哈哈,看来拆板的IO不行,翻开盒子找了以前拆下来的一块8712,上电跑码正常,中间怀疑过别的问题,最后还是坚持判断IO坏,最终
得以修复,在维修中坚定自己的判断看来很重要,有些废板虽然在维修时我们没有判定死刑的元件并不一定是好的。
       第三块可谓手到擒来,技嘉nf9,上电跑C1-45,内存报警,测量内存供电2.6正常,先刷bios无果,根据以往维修经验判断桥虚焊,预热台烧至260度,8305调至280度,上松香水,上下齐加热,4分钟左右搞定,点上一只烟,闭上眼享受,冷却完毕,上电跑码OK,至此3块主板全部搞定,心中有说不出的快感,半年前我对板子维修还很外行,经过一段时间磨练,修复率已达8成以上,感谢chinafix给了我一个学习的平台,由于最近痴迷于主板与本子技术,很少发贴,在这里向大家致歉,因为我对主板一知半解,所以在高手云集的场合,大家请勿向我提问!液晶方面知无不言。
[ 本帖最后由 老康维修 于 2008-12-21 14:37 编辑 ]
参与人数 2下载分 +10 威望 +3 收起 理由
盱眙桂林 + 2 原创内容
学修板卡 + 10 + 1 精品文章,好经验
