查看: 3784|回复: 12
CMOS 不保存案例
发表于 2015-4-19 07:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845杂牌主板,问题不有时候认硬盘有时候不认。经过反复测试问题找不来了。通电开机把1.44关掉开机认硬盘了。拔掉电源1.44又出来了。还要按F1这个时候不认硬盘了。CMOS保存不了。测下跳线根本没电池电压,电池是OK的。查了半天经过的电阻、三极管都没问题。心里有个主意直接把3V电池经过了一个二极管出来的3V电压拉到CMOS跳线的之间那个角。呵呵这下有电压了吧。通电反复测试OK.硬盘也认了。本人觉得真的太神奇了。以前修的好多还搞不定,比如网吧的CMOS要保存网卡启动,保存不了直接启动不了,好多还没修好。这下有经验了。呵呵把以前的板子拉出来通通用这种方法全部OK.简直是太高兴了。
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
逍遥枷锁 + 1 很给力!
小巧玲珑100 + 1 很给力!
发表于 2015-4-19 07:49:32 | 只看该作者 �
很好的经验,支持楼主
发表于 2015-4-19 08:18:42 | 只看该作者 �
楼主很有成就感呀,加油!!
发表于 2015-4-19 09:24:10 | 只看该作者 �
我也遇到好几块不保存时间的 就是没修好 下次试试你的方法
发表于 2015-4-19 09:26:04 | 只看该作者 �
有图就更好了
发表于 2015-4-19 09:40:49 | 只看该作者 �
多谢分享,以后遇到又有思路了。
发表于 2015-4-19 10:12:16 | 只看该作者 �
楼主很有成就感呀,加油!!
发表于 2015-4-19 11:32:55 | 只看该作者 �
COMS电路没有图纸,也是不好跑,就是都接近开关的地方元件太密了,此方式不错,可以更快的排除是南桥COMS模块引起的,还是电池到跳线部分电路引起,谢谢分享。
发表于 2015-4-19 11:38:07 | 只看该作者 �
这样飞线电池用得快
发表于 2015-4-19 13:25:16 | 只看该作者 �
恩  思路可以啊 加油
发表于 2015-4-19 13:38:54 | 只看该作者 �
这也算是一个好办法,没想到,楼主脑洞大开啊。
发表于 2015-4-19 14:33:14 | 只看该作者 �
看电池能用多久,最好过段时间测测电池电压有没有降低
发表于 2015-4-19 14:38:53 | 只看该作者 �
这个 属于比较少见的问题哦
