查看: 5180|回复: 17
宏基S3开机不亮
发表于 2015-4-18 23:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
宏基S3这是一款超级本,CPU、内存都集成在主板上了
这是个二修机,机子拿来时是拆散的,被他们全拆了,还动过BIOS和IO,看样子是不好修呀,把屏线插上,电源线插上,先试一下看看,能开机,就是不亮,这机子显卡应该不会有问题,IO之前可能换过,也应该没问题,那就先给BIOS放个电吧,放电后再试还不亮,拆BIOS再刷个试试,我这本地没有,就来迅维网找找看,还真有,就下了一个,解压后怎么是个记事本,这也太坑了吧!打开一看,说是用快压压缩的文件,要用快压解才行,只好再下个快压,解压出来后刷上,之前一定是要先读个出来的,一防万一,刷完装上,插电开机,我X,亮了
没想到这么简单。亮机出现这个,我还没顾的上看是什么问题又有别的机子要修了,这个也就放一边了。
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
七天R + 2 很给力!
873808892 + 2
古典浪漫 + 2 支持原创
广州迅芯科技 + 2 鼓励发帖。
发表于 2015-4-18 23:38:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只怪上一手..不懂
发表于 2015-4-18 23:54:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
期待楼主的后期结果,,,,,
发表于 2015-4-19 00:08:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
给大家上个S3的BIOS,希望能有用的着的。解压就能用
宏基 s3 MS2346 板载内存 BIOS.rar
3.09 MB, 下载次数: 118, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
S3的BIOS解压就能用
发表于 2015-4-19 00:13:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有找到系统文件
发表于 2015-4-19 00:39:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主运气不错,上一家也是好伙伴
发表于 2015-4-19 09:20:38 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
ACER的本本BIOS很有营养啊!
发表于 2015-4-19 09:23:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
{:4_106:}
发表于 2015-4-19 09:37:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上下倒了,楼主有了思路不?
已经好,设BIOS-----BOOT MODE-------改UEFI为LEGACY BIOS就行了  详情 回复 发表于 2015-4-19 11:54
发表于 2015-4-19 11:54:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小巧玲珑100 发表于 2015-4-19 09:37
上下倒了,楼主有了思路不?
多谢啊多谢,解决了我的问题。  详情 回复 发表于 2015-4-19 12:34
发表于 2015-4-19 12:00:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
已经解决,
调BIOS-----BOOT MODE-------改UEFI为LEGACY BIOS就行了
送上亮机图
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小巧玲珑100 + 2 赞一个!
发表于 2015-4-19 12:34:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
多谢啊多谢,解决了我的问题。
发表于 2015-4-19 12:46:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我今天收了一台机器,跟你这个一样,最快修好了,谢谢啊!!!
发表于 2015-4-19 13:01:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
超薄本bios坏的多
发表于 2015-4-19 17:00:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看来之前修的人技术不过关
发表于 2015-4-19 17:19:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错呀,挺好匮
发表于 2015-4-19 17:43:03 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
楼主西路很难清洗,顶
表示已经清洗干净,完好如初。  详情 回复 发表于 2015-4-19 22:02
发表于 2015-4-19 22:02:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
81924964 发表于 2015-4-19 17:43
楼主西路很难清洗,顶
表示已经清洗干净,完好如初。
