查看: 2566|回复: 7
技嘉GA-M720-ES3 开机掉电,谁能帮助我啊!!!
发表于 2015-4-18 20:04:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   情况是这样的,从上上个星期就开始有这情况了,只是不频繁,所以没怎么管!
开机后,有时候玩游戏,一下就断电了,像停电一样,然后再手动开启,有时候能开启,有时候电源指示灯亮几秒,就熄了,风扇也停了!
现在越来越频繁,开机都是问题了,一开机,马上掉电!!不知道是不是主板出什么问题了,我在想是不是主板的桥供电出问题了啊??
发表于 2015-4-18 20:26:47 | 只看该作者 �
如果电源没问题的话  有可能是主板出问题了  供电不稳  温度高  温控  都有可能   建议还是送修吧
发表于 2015-4-18 20:48:40 | 只看该作者 �
说不定那里有虚焊了,最好换个电源再说,不好的电源引起这事很多。
发表于 2015-4-18 21:27:54 | 只看该作者 �
最近修到很多AMD  AM2单桥的主板,都是开机就断电,,很难整,,复位都出来了,准备跑马了就掉,加焊单桥无效果
发表于 2015-4-18 22:01:10 | 只看该作者 �
断电头疼,故障范围太宽了。
发表于 2015-4-19 16:07:11 | 只看该作者 �
开机掉电 基本上都是CPU供电处问题
发表于 2015-4-22 17:01:25 | 只看该作者 �
是不是CPU的原因
发表于 2015-4-22 21:20:36 | 只看该作者 �
内存换了吗,先换内存试一下
