查看: 3391|回复: 18
联想G470有待机不触发
发表于 2015-4-18 16:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     联想G470主板板号是LA-6751P rev:1.0 待机电流0.004A,拆开机测试没有3V 5V,测试+3V阻值为0,拆开PJ401后+3V电阻正常了,后级有短路,用烧机把电压调到0V,然后慢慢增大电压,摸IO 等好像都不发热,待电流增大到1A左右发现南桥微微发热,EC还是冰凉,到1.8A左右南桥HM65有点热了,另外还发现PJP1 和J12 1.05V的电压处也是阻值为0,想问下这是不是说明就是HM65坏了呢?别的地方好像都没发热!附上联想G470这图纸
联想G470图纸_LA-6751P.pdf
1.59 MB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想G470图纸LA-6751P
发表于 2015-4-18 16:45:53 | 只看该作者 �
看看图纸1.05V的电压是取自何处供电,若是3V供电的话先排除1.05V的负载。
发表于 2015-4-18 16:47:50 | 只看该作者 �
断桥供电节点,看看有无短
发表于 2015-4-18 17:04:07 | 只看该作者 �
3v和1.05v都是通桥的,换桥吧。
发表于 2015-4-18 17:09:52 | 只看该作者 �
有短路
发表于 2015-4-18 18:45:32 | 只看该作者 �
用加电烧的办法,摸到发烫的地方。拆掉,80%都正常了
发表于 2015-4-18 19:01:08 | 只看该作者 �
hm65  容易坏      可以先测量65的vcc
发表于 2015-4-18 20:07:30 | 只看该作者 �
应该是桥短路了。
发表于 2015-4-18 20:27:51 | 只看该作者 �
你的极有可能桥出问题了
报价钱最好测下 CPU
发表于 2015-4-18 21:27:28 | 只看该作者 �
好像是桥坏的比较多
发表于 2015-4-18 21:33:35 | 只看该作者 �
电流到1A的时候  你电压调到多少V了  别告诉我 超过了3V    如果没超过  干桥吧  别想了
发表于 2015-4-18 23:02:50 | 只看该作者 �
应该坏了 不行就得换了
发表于 2015-4-19 08:19:03 | 只看该作者 �
谢谢大家回复,我电压加只加到2.5V就有2A多了!把能断开的都断开了,可能真是桥坏了!
发表于 2015-4-19 09:00:39 | 只看该作者 �
恩 桥的问题比较大
发表于 2015-4-20 20:15:05 | 只看该作者 �
用到1.05V 和+3V 的芯片就只有桥了 果断换
发表于 2015-4-20 21:06:26 | 只看该作者 �
估计也只有换桥了
发表于 2015-4-20 22:42:22 | 只看该作者 �
根据图看下3V到的地方,都不短路只有换桥了
发表于 2015-4-21 08:45:11 | 只看该作者 �
桥有问题 说明短路在桥
发表于 2015-4-21 09:48:29 | 只看该作者 �
把hm65取下来,再测测。
