查看: 3254|回复: 7
IBM R60I BIOS芯片问题
发表于 2008-12-21 12:30:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这款机器是不是没有BIOS芯片,是否集成在桥里面了呢?找了半天没有找到。请问有谁知道的,帮忙查一下。谢谢!
   现在机器问题是,能开机,就是进BIOS里面,设置不了时间和日期,也不能恢复出厂设置,只要一退出来重启的话,机器没开起来就掉电了,就是不能重启,再按开关,就开不起来了,必须把电源拔了,重新插,才能开起来。有哪位高手遇到过的吗?请指点指点。
发表于 2008-12-21 12:37:00 | 只看该作者 �
都有BIOS的啊
发表于 2008-12-21 13:50:00 | 只看该作者 �
找一个比较大的、厚的八角芯片,上面做了标记的那种就是BIOS, 不过你可以先放电看看;
发表于 2008-12-21 15:01:09 | 只看该作者 �
那个机器的BIOS开关应该是MX开关的,我手上也有一台z61T的机器同样问题没有解决掉
发表于 2008-12-21 16:34:22 | 只看该作者 �
你那Z61T之前是什么问题的呢?你都处理了哪些了呢
发表于 2008-12-21 16:43:36 | 只看该作者 �
你先到系统了把BIOS给升一下级看看能不能解决,要是不能你作一下南桥看看
发表于 2008-12-23 20:44:38 | 只看该作者 �
IBM设置不了时间不就进不了系统的吗?楼上的说错了吧???
发表于 2009-2-18 17:35:43 | 只看该作者 �
在键盘接口边上
