查看: 2653|回复: 10
高手给看下.主板是好的.为什么用DS1102E测不出内存SMB总线波形
发表于 2015-4-18 11:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  高手给看下.主板是好的.为什么用DS1102E测不出内存SMB总线波形.只能看出电压
发表于 2015-4-18 12:04:18 | 只看该作者 �
如果主板能亮机,就是波波设置的问题,,如果不能亮机,就是还没有到抓内存的时候,,,
DS1102E抓内在SMB信号和PCI A34脚帧信号的时候应该怎么设啊.  详情 回复 发表于 2015-4-18 12:26
发表于 2015-4-18 12:26:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-18 18:46:22 | 只看该作者 �
主板没问题,那就是波波问题了。
发表于 2015-4-18 21:26:58 | 只看该作者 �
你把波波的设置放上来大家看看下
发表于 2015-4-18 21:42:08 | 只看该作者 �
当CPU找到BIOS后,最后先执行BOOTBLOCK启动模块程序,可以测内存的SPD芯片SMB总线波形(5-6脚)
若SPD芯片上SMD总线波形为闪波,且内存排组上测不到波形,维修方向为SMB总线上面挂接的设备(内存,时钟,网卡,ROM芯片)
若SPD芯片上面SMB总线波形持续,但内存的排组上波形为闪波,可以使用诊断卡看代码
请看这里 http://www.chinafix.com/thread-685104-1-1.html
发表于 2015-4-18 23:14:30 | 只看该作者 �
普源DS1102E示波器会用的神器!不会用的.....
探头调到X10!用下降沿,伏格1V,2V也行,触发电平3V以下,触发方式一般自动。时基以500uS为基准抓波后可调。
这个触发电平是怎么调的啊?楼主  详情 回复 发表于 2015-4-19 10:15
发表于 2015-4-18 23:32:37 | 只看该作者 �
不知道楼主为何抓不到,自动 正常 单次触发都可以抓到。触发类型里上升沿 下降沿 都可以看,时基这些500US 200US 都没关系,调到能看到就行了。修机大多数都在用<正常>触发 抓信号
发表于 2015-4-18 23:34:35 | 只看该作者 �
这个都抓不了    95831 这些会用到
发表于 2015-4-19 10:14:25 | 只看该作者 �
哈哈,抓到了.要把触发方式调成下降沿.还是要谢谢楼上几位
发表于 2015-4-19 10:15:42 | 只看该作者 �
探头调到X10!用下降沿,伏格1V,2V也行,触发电平3V以下,触 ...
这个触发电平是怎么调的啊?楼主
