查看: 8315|回复: 96
大神请进,诊断一下奇葩的HP G4花屏
发表于 2015-4-18 09:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台HP G4的本子,I5 ATI独显,故障是花屏,很奇葩的花屏:
用电池开机后,一切正常,如图:
但是,一旦此时插入适配器,就开始花屏:
重做过显卡,刷过BIOS,换过CPU,也排除屏线和屏的原因了,因为花屏的时候,外接也是花的,想请教一下各位大神,会是什么情况能引起这么奇葩的花屏呢?
再补充一下:单独用适配器开机,是在圈圈转完快进入桌面的时候就花了。
补充内容 (2015-4-22 12:22):
最新进展:换了全新的显卡,无效,换了EC,无效,换了全部显存,无效,排除内存,排除驱动。测了一下,用电池或者集显的时候(禁用独显),显卡供电有0.9V,当用电池且启用独显时,显卡供电电感无电压,但机器不花屏,当启用独显且外接适配器后开始花屏,此时显卡电感也无电压,最后打算换一下显卡电源管理试试,要是还不行,真就没招了
发表于 2015-4-18 14:30:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
滤波部分有问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-18 09:44:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换个适配器试试   遇到过惠普的因为适配器 出现这种情况的
发表于 2015-4-18 09:51:09 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
用可调电源花屏不?
也花。感觉和适配器没有太大的关系。  详情 回复 发表于 2015-4-18 10:02
发表于 2015-4-18 09:52:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
适配器换过好几个了,接电源也试了,不明白外接适配器和花屏之间的联系
发表于 2015-4-18 09:53:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇见过硬盘连接线导致的花屏
这个单用适配器,快进桌面时花,硬盘连线导致的是不是开机就花?  详情 回复 发表于 2015-4-18 10:04
发表于 2015-4-18 10:02:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一剑飞雪zbo 发表于 2015-4-18 09:51
用可调电源花屏不?
也花。感觉和适配器没有太大的关系。
发表于 2015-4-18 10:04:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的泪为谁飞 发表于 2015-4-18 09:53
我遇见过硬盘连接线导致的花屏
是啊 不错  详情 回复 发表于 2015-4-18 10:05
发表于 2015-4-18 10:05:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是啊 不错
发表于 2015-4-18 10:10:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一进系统就花   做系统试过了吗
试过了,先软后硬嘛,呵呵  详情 回复 发表于 2015-4-18 10:40
发表于 2015-4-18 10:13:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能是显存这些哟
发表于 2015-4-18 10:19:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
考虑显卡供电场管和IC,还有显存。 适配器用HP原装。
发表于 2015-4-18 10:20:57 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
哇,真是没见过这种情况,原来硬盘连接线也可以造成开机花屏,这种问题修死人啊,要是修好了,请楼主说一下结果。
发表于 2015-4-18 10:24:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我觉得还是适配器这一路有问题,觉得楼主要不换个EC试试
发表于 2015-4-18 10:30:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
把显卡的晶振换换  试试
我先试试,要是不行,就换个全新的显卡试试  详情 回复 发表于 2015-4-18 10:42
发表于 2015-4-18 10:36:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电池模式下是用到集成显卡,适配器模式下是独显工作,重做显卡不行就换全新显卡。
这个是真的吗,电池模式下用的是集显,适配器用独显??  详情 回复 发表于 2015-4-22 12:37
恩,我觉得有道理。进安全模式后插适配器不花屏,感觉还是独显的这一路上有问题  详情 回复 发表于 2015-4-18 10:42
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 大神哪
发表于 2015-4-18 10:39:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把独显禁用看看
发表于 2015-4-18 10:40:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小云翔 发表于 2015-4-18 10:10
一进系统就花   做系统试过了吗
试过了,先软后硬嘛,呵呵
发表于 2015-4-18 10:42:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这本修好没有?????这么没有下文了????  详情 回复 发表于 2015-5-24 10:41
发表于 2015-4-18 10:42:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
FYshuma168 发表于 2015-4-18 10:30
把显卡的晶振换换  试试
发表于 2015-4-18 10:45:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
保护隔离摸摸烫手不,基本就那儿········
