楼主: 菜豆豆
大神请进,诊断一下奇葩的HP G4花屏
发表于 2015-4-18 14:43:52 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题啊
发表于 2015-4-18 14:53:01 | 只看该作者 �
我个人认为是有些电压没出来,因为插入适配器之后,独立显卡就开始工作了。
你换过独显,应该显卡的可能不大。我个人认为是显卡供电的原因。当然只是一个建议。
这个机器用电池是集显,插入适配器独立才开始工作!
发表于 2015-4-18 15:32:32 | 只看该作者 �
会不会跟很多东芝的机器一样,CPU电容有问题,引起花屏呢
发表于 2015-4-18 15:39:50 | 只看该作者 �
看看有没有哪里电压偏大了   换个充放电芯片 CPU供电芯片试试
发表于 2015-4-18 16:16:40 | 只看该作者 �
这个还没遇到过,比较怪的问题
发表于 2015-4-18 16:18:59 | 只看该作者 �
偶也遇到过一台,不过现象可能和你的不一样,那就是插不插适配器都是不定时的花,进安全模式也是不定时的花,后来换了个XP好了!操
发表于 2015-4-18 16:29:07 | 只看该作者 �
这种花屏还是要查电路,看用适配器时屏电路这块有小电压没转换出来是不是。
发表于 2015-4-18 16:37:56 | 只看该作者 �
楼主不要围绕显卡转了 一看这个就是供电方面有问题   个人建议  你这个 版号是好多的 ?R13?
发表于 2015-4-18 17:14:44 | 只看该作者 �
显卡问题不用想那么多了
发表于 2015-4-18 17:45:15 | 只看该作者 �
显卡的可能性比较大 .....先易后难
发表于 2015-4-18 20:42:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下接上适配器屏上的电压是不是正常的,信号也量一下,我修了个G4一接适配器屏就闪,后来把也是搞显卡,刷bios,搞了半天,开始量量屏供电3.3V是正常的就没有在意,后来实在没辙,直接去掉电压转换的管,直接连起来居然好了
发表于 2015-4-18 21:16:58 | 只看该作者 �
你妈的,以前遇到联想Y470故障一样没好,蛋疼啊
发表于 2015-4-18 23:17:48 | 只看该作者 �
这个故障真不好修
发表于 2015-4-19 12:30:31 | 只看该作者 �
在不插适配器是看显卡和显存电压,插下适配器时看有没有变化
发表于 2015-4-19 13:03:58 | 只看该作者 �
把板载的都先换掉
发表于 2015-4-19 14:01:16 | 只看该作者 �
遇到过E430内存引起的这种花的,但是是电池和电源都花的
发表于 2015-4-19 15:05:18 | 只看该作者 �
看有什么电压不同。花屏的时候量量。
发表于 2015-4-19 15:06:24 | 只看该作者 �
显卡的问题吧
发表于 2015-4-19 15:24:53 | 只看该作者 �
南桥吧      CPU 都排除了
发表于 2015-4-19 15:58:29 | 只看该作者 �
这种情况当然先禁用独显试试了,或者把独显供电的电感去掉再试下
