楼主: 菜豆豆
大神请进,诊断一下奇葩的HP G4花屏
发表于 2015-4-22 14:02:25 | 只看该作者 �
这可能是那个功电出了问题,
发表于 2015-4-22 14:12:29 | 只看该作者 �
换内存 加焊显卡   换nec滤波大电容  或者换原装适配器
发表于 2015-4-22 14:12:52 | 只看该作者 �
按照上电时序检测。然后查他的工作条件即可,肯定能查出问题的
发表于 2015-4-22 14:32:35 | 只看该作者 �
楼主 吧啊问题解决了吗
坐等
发表于 2015-4-22 16:22:17 | 只看该作者 �
版主修好没有,上传最新结果。
发表于 2015-4-22 17:44:11 | 只看该作者 �
重做一下系统,如果还不行,就禁用集显试试,如果禁用集显不花,就换根内存启用集显试一下
发表于 2015-4-23 10:42:31 | 只看该作者 �
查查供电,看看显卡供电波形正常不。。
发表于 2015-4-23 10:55:03 | 只看该作者 �
楼主好了没?是显卡问题吗?
发表于 2015-4-23 20:56:49 | 只看该作者 �
有图的话可以看看线路
发表于 2015-4-23 21:30:34 | 只看该作者 �
集成桥是HM系列的吗.怀疑中....
发表于 2015-5-21 15:33:26 | 只看该作者 �
楼主 我这也一台HP G4 一样的毛病 坐等你的回复
发表于 2015-5-21 16:20:03 | 只看该作者 �
dddddddddddddddddddd
发表于 2015-5-21 16:35:46 | 只看该作者 �
显卡坏了,
发表于 2015-5-21 16:41:54 | 只看该作者 �
估计还是显卡有问题
发表于 2015-5-21 16:45:13 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2015-5-21 16:56:46 | 只看该作者 �
好奇葩啊
发表于 2015-5-24 10:41:28 | 只看该作者 �
菜豆豆 发表于 2015-4-18 10:42
恩,我觉得有道理。进安全模式后插适配器不花屏,感觉还是独显的这一路上有问题
你这本修好没有?????这么没有下文了????
