查看: 11287|回复: 28
秒杀联想Z380和宏碁E1-471G三代板子内存供电芯片TPS51216容易坏!!!
发表于 2015-4-17 17:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天修了两块板子都是三代CPU的,内存供电芯片都是TPS51216,都是触发0.18掉电。。。都是广达的板子,一块是联想Z380,另一块是宏碁E1-471G的板子,都是内存供电出不来引起触发掉电,更换TPS51216解决!!是不是这个供电芯片容易坏呢,这个芯片难道成通病了??
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-4-17 18:31:43 | 只看该作者 �
我也有修过一台e1-471g也是这个芯片坏了
看来这个内存供电芯片质量的确不咋滴啦!!!最好坏多一点。。。不然咱们哪里来的钱哦。。。  详情 回复 发表于 2015-4-17 18:59
发表于 2015-4-17 18:41:08 | 只看该作者 �
不要坏就认为是通病,那有啊,我手上二十几片都没有坏
你可能是命不好。目前还没修到这款机子  详情 回复 发表于 2015-4-28 16:45
不过感觉这个内存供电芯片质量不过关哪~~  详情 回复 发表于 2015-4-17 19:00
发表于 2015-4-17 18:59:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-17 19:00:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-17 19:12:44 | 只看该作者 �
我上次也遇到一台
发表于 2015-4-17 19:58:26 | 只看该作者 �
楼主运气真好   我修机换芯片多数都不好  因为都不是芯片问题   悲哀
呵呵这样不就可以提高技术跟经验嘛~  详情 回复 发表于 2015-4-17 21:42
发表于 2015-4-17 21:42:58 | 只看该作者 �
呵呵这样不就可以提高技术跟经验嘛~
好吧 我得到安慰了 哈哈  详情 回复 发表于 2015-4-17 21:44
发表于 2015-4-17 21:44:13 | 只看该作者 �
luoquan006 发表于 2015-4-17 21:42
呵呵这样不就可以提高技术跟经验嘛~
好吧     我得到安慰了    哈哈
发表于 2015-4-28 14:40:06 | 只看该作者 �
我修过一个E1是TPS51219坏的
发表于 2015-4-28 16:45:36 | 只看该作者 �
你可能是命不好。目前还没修到这款机子
发表于 2015-5-14 16:04:37 | 只看该作者 �
这个芯片有没有代换的。。
暂时不知道这个芯片有没有代换的  详情 回复 发表于 2015-5-26 13:20
发表于 2015-5-14 16:06:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习
发表于 2015-5-19 15:08:14 | 只看该作者 �
我也修了个 也是这个芯片坏
发表于 2015-5-19 15:56:42 | 只看该作者 �
我也是遇到过一个的
发表于 2015-5-19 20:52:08 | 只看该作者 �
好经验学习了
发表于 2015-5-20 16:31:45 | 只看该作者 �
我修到这块板,PQ29发烫,电流0.13A,开机键灯一直闪
还有一个可能 PQ28坏了,  详情 回复 发表于 2015-5-26 13:16
这个应该是PQ56没工作起来 你去查一下 PQ56 2脚有没有电压,  详情 回复 发表于 2015-5-26 13:15
发表于 2015-5-26 13:15:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-26 13:16:19 | 只看该作者 �
还有一个可能 PQ28坏了,
发表于 2015-5-26 13:17:26 | 只看该作者 �
我换了 不行呢, 无语
是不是内存供电没出来?换了芯片不出来,再换一个还不出来,那就不是芯片的事情了,要查看芯片供电和开启满足了没有~~要看芯片的引脚定义了~  详情 回复 发表于 2015-5-26 13:22
