楼主: luoquan006
秒杀联想Z380和宏碁E1-471G三代板子内存供电芯片TPS51216容易坏!!!
发表于 2015-5-26 13:17:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-26 13:20:52 | 只看该作者 �
aoqin 发表于 2015-5-14 16:04
这个芯片有没有代换的。。
暂时不知道这个芯片有没有代换的
发表于 2015-5-26 13:22:22 | 只看该作者 �
w315744591 发表于 2015-5-26 13:17
我换了 不行呢, 无语
是不是内存供电没出来?换了芯片不出来,再换一个还不出来,那就不是芯片的事情了,要查看芯片供电和开启满足了没有~~要看芯片的引脚定义了~
发表于 2015-5-26 13:42:10 | 只看该作者 �
做的故障一般可以看出来但是还要分析下
发表于 2015-5-27 18:39:34 | 只看该作者 �
好像这个芯片的滤波电容坏的比较多
发表于 2015-5-27 18:40:26 | 只看该作者 �
修过好多这种机器   应该不 芯片问题
发表于 2015-5-27 18:56:24 | 只看该作者 �
学习了。谢谢分享
发表于 2015-5-27 19:13:04 | 只看该作者 �
真的吗?
我现在修E1-431G进水的,也是这个芯片进水了
发表于 2015-6-3 00:53:41 | 只看该作者 �
我现在就在修一个宏基E1-471G的  但不是你说的那个故障  是有时候能触发  有时候不能触发 待机正常
