查看: 2755|回复: 10
ms7345的问题
发表于 2015-4-17 17:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ms7345 第一次触发诊断卡跑代码D1 D0 几秒后自动重启跑D4 55 不动 然后用镊子手动重启正常跑码亮机。请大家帮忙解决。
发表于 2015-4-17 17:38:23 | 只看该作者 �
这是内存方面的问题。
发表于 2015-4-17 18:26:39 | 只看该作者 �
先刷BIOS啦。
发表于 2015-4-17 18:29:41 | 只看该作者 �
先换内存在涮BIOS
发表于 2015-4-17 18:55:41 | 只看该作者 �
bios 刷过 问题一样
发表于 2015-4-17 19:04:05 | 只看该作者 �
CMOS电池电量够吗
发表于 2015-4-17 19:08:02 | 只看该作者 �
电池有3v电压
发表于 2015-4-17 19:31:19 | 只看该作者 �
在挡代码的时候  查下内存的工作条件吧  可能有元件性能不良了
发表于 2015-4-17 19:38:03 | 只看该作者 �
你的意思是主板没有问题,是要重启两次才OK的?????  详情 回复 发表于 2015-4-17 21:10
发表于 2015-4-17 21:10:45 | 只看该作者 �
hscme 发表于 2015-4-17 19:38
根据此贴已解决 http://www.chinafix.com/thread-24878-1-1.html
发表于 2015-4-17 22:20:38 | 只看该作者 �
可能用的是SMSC的IO,这是正常的。
