查看: 2584|回复: 9
联想G560 开机电流到1.2-1.3左右掉电
发表于 2015-4-16 19:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
联想G560 I3 独显,开机电流到1.2-1.3左右,然后降到1.1左右,再降到1.0左右,有4-5秒,掉电到0.02左右,再重启,反复。拨了内存电流还是一样,但只掉电不重启,换过内存,测过内存电压、复位,正常,各电感都有电压,刷过南桥BIOS,刷过EC BIOS,CPU电压都有,复位也有。不知道怎么修了,请大哥们救急
发表于 2015-4-16 19:38:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
另外谁有这个板子的点位图,找元件太难了
这个点图肯能没有 不过论坛那有G460的不知道一样不可以参考 这个故障不好查  详情 回复 发表于 2015-4-16 20:08
发表于 2015-4-16 19:44:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
温控电路,RTCRST#电压,CPU滤波,及后机电路查一下
发表于 2015-4-16 20:01:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
这种问题,用示波器就好搞了
发表于 2015-4-16 20:05:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
掉电重启,其实就是掉电的意思。有可能是没有跑码或桥、BIOS,EC之间的线路有问题。看看开关上电压正常不
发表于 2015-4-16 20:08:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
林夕儿 发表于 2015-4-16 19:38
另外谁有这个板子的点位图,找元件太难了
这个故障不好查
发表于 2015-4-16 20:12:10 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先看散热,在看滤波,在看温控,在看掉的一瞬间待机是否也掉了。
发表于 2015-4-16 20:26:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
像是显卡的问题吧?检测显卡有故障而掉电
发表于 2015-4-16 20:26:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2015-4-16 20:42:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU复位都有了 就是不跑码或跑码不完整啦   测下LPC或者BIOS  1 2 5 6 脚的波形吧
