查看: 4802|回复: 25
E46A不触发不出S5_ON
发表于 2015-4-16 16:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     故障是不触发    : 公共点19V   L1 L2 .3.3V   5V    EC条件正常(供电时钟复位  acin  lid )开关有跳变,SIO_PWRBTN#(也有高低高跳变),南桥没有发回PM_SLP_S4#   SIO_SLP_S3#     ,换过4个EC其中一个可以触发但是S5_ON不出来,换过南桥也是一样    (注明15V正常)
发表于 2015-4-16 17:36:12 | 只看该作者 �
一个。 发表于 2015-4-16 17:35
vccrtc  RTCRST  32.768  RSNRST#  3.3  5
rsmrst #    南桥 待机电压3.3v  5v   USB口对地阻值
rsmrst # 0V 南桥待机没有出来 U口阻值正常  详情 回复 发表于 2015-4-16 18:04
发表于 2015-4-16 16:45:48 | 只看该作者 �
补充下  刷过bios
发表于 2015-4-16 16:49:35 | 只看该作者 �
EC是什么型号 ,我遇到一台不出S5_ON的,害我修了三下午,搞好了
ite 8502E  详情 回复 发表于 2015-4-16 16:54
发表于 2015-4-16 16:52:23 | 只看该作者 �
S5_ON出不出于桥没关系,
换EC换到自己都信不过自己了 所以干南桥  详情 回复 发表于 2015-4-16 16:58
发表于 2015-4-16 16:54:50 | 只看该作者 �
ite 8502E
发表于 2015-4-16 16:58:03 | 只看该作者 �
兆光科技 发表于 2015-4-16 16:52
S5_ON出不出于桥没关系,
发表于 2015-4-16 16:59:17 | 只看该作者 �
机器有些复杂呀
发表于 2015-4-16 17:19:47 | 只看该作者 �
BIOS电压  是多少?应该1脚 0V  2脚1.5V  3脚 3.3v   5脚0V  6脚1.5  78脚3.3V
我测我这台的是2脚0.5V 1脚2.65 V 我先看下先 其他相同  详情 回复 发表于 2015-4-16 17:31
发表于 2015-4-16 17:31:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-16 17:35:08 | 只看该作者 �
rsmrst # 南桥 待机电压3.3v 5v USB口对地阻值  详情 回复 发表于 2015-4-16 17:36
发表于 2015-4-16 17:40:13 | 只看该作者 �
VCCRTC3.3V    RTCRST3.3W   晶振1和4脚1.2V 0.9V(晶振换过)
这种问题 远程帮助的话 力量毕竟有限 自己在研究研究 不行换板  详情 回复 发表于 2015-4-16 17:50
发表于 2015-4-16 17:50:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-16 18:04:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-16 18:12:24 | 只看该作者 �
看下36-65脚 电压有无异常,
按开机建之后有3.3V 没按之前没有电压  详情 回复 发表于 2015-4-17 10:26
发表于 2015-4-16 19:07:31 | 只看该作者 �
期待楼主公布答案
发表于 2015-4-16 19:15:54 | 只看该作者 �
看下EC有没有断线,BIOS资料有无错误?
发表于 2015-4-16 19:18:41 | 只看该作者 �
查下EC到BIOS之间的线路是否正常。这个S5_ON看图,好像是按开关后才去开启桥待机,桥的待机都不正常,怎么会有SLP信号出来
发表于 2015-4-16 19:30:50 | 只看该作者 �
修好说一下,不要独吞成果
发表于 2015-4-16 20:02:10 | 只看该作者 �
是呀记得分享分享
