查看: 12267|回复: 52
[宏碁]
宏基V193WV插上VGA线就一直黑屏,不插数据线就一直正常……
发表于 2015-4-16 12:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
不插数据线,电源灯和开关都正常,一插上VGA线就一直黑的,没有任何反应,不是暗屏
插了一会电,现在会间歇性的卡住下,按键和方块同时卡住
大侠们,这是驱动板的问题吗,修好后,会在论坛反馈的
补充内容 (2015-4-29 20:06):
在淘宝上买了两个芯片,换上就好了
发表于 2015-4-24 16:37:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个是通病来的,VGA口朝下正面放,VGA口右上角有两个三极管,换掉肯定好,修好多台了
发表于 2015-4-16 12:53:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以先改个驱动板试下呢
还没改过驱动板呢,也没有通用的,之前只改过高压板  详情 回复 发表于 2015-4-16 12:54
发表于 2015-4-16 12:54:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不懂调调 发表于 2015-4-16 12:53
可以先改个驱动板试下呢
发表于 2015-4-16 13:03:49 | 只看该作者 来自: 安徽
驱动板vga接口电路问题 你拆开看看有没有管子烧了
没有,我在淘宝上看了一下,说是通病,要换MCU芯片  详情 回复 发表于 2015-4-16 13:28
发表于 2015-4-16 13:04:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
驱动板问题,好搞,换板。
发表于 2015-4-16 13:12:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
24芯片换了吗?
版主,能教教怎么把24芯片清零吗?  详情 回复 发表于 2015-4-16 22:49
发表于 2015-4-16 13:28:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
程序坏 也会引起 前面打错了 多了个字  详情 回复 发表于 2015-4-16 15:18
mcu程序坏 也不会引起  详情 回复 发表于 2015-4-16 15:18
发表于 2015-4-16 13:29:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
估计还是驱动有问题,要检查一下啊,
发表于 2015-4-16 13:37:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查驱动板VGA接口打下值看看,行场这个这个信号有没有问题。
发表于 2015-4-16 15:18:15 | 只看该作者 来自: 安徽
mcu程序坏 也不会引起
发表于 2015-4-16 15:18:56 | 只看该作者 来自: 安徽
程序坏 也会引起 前面打错了 多了个字
发表于 2015-4-16 16:36:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷程序试试吧,
发表于 2015-4-16 17:05:54 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
改驱动板可以会好,,不过屏线可能也会对导致
发表于 2015-4-16 17:51:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个驱动板看看,或者是刷个程序
发表于 2015-4-16 18:14:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还是先刷下MCU程序吧
发表于 2015-4-16 19:21:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先刷下程序试试
发表于 2015-4-16 20:59:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
宏基这款VGA接口的行场两个三极管容易坏 会出现这样的问题
发表于 2015-4-16 22:49:06 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
版主,能教教怎么把24芯片清零吗?
有编程器吗 有的话 擦除资料就行了  详情 回复 发表于 2015-4-16 22:49
发表于 2015-4-16 22:49:49 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
筱别WIN新婚 发表于 2015-4-16 22:49
版主,能教教怎么把24芯片清零吗?
有编程器吗  有的话 擦除资料就行了
24芯片是24脚的吗?  详情 回复 发表于 2015-4-16 23:00
发表于 2015-4-16 22:50:20 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
打123,脚的阻值是70,80左右,还有13,14脚一样的
