楼主: ytm507
[宏碁]
宏基V193WV插上VGA线就一直黑屏,不插数据线就一直正常……
发表于 2015-4-16 23:00:33 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
我的泪为谁飞 发表于 2015-4-16 22:49
有编程器吗  有的话 擦除资料就行了
24芯片是24脚的吗?
一般是8脚的  详情 回复 发表于 2015-4-16 23:02
发表于 2015-4-16 23:02:53 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
一般是8脚的
哦,那怎么认那个24芯片啊?是不是那个24芯片有问题就会引起屏幕显示异常啊?  详情 回复 发表于 2015-4-16 23:05
发表于 2015-4-16 23:05:01 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
24芯片可以导致各种奇怪问题  详情 回复 发表于 2015-4-16 23:06
发表于 2015-4-16 23:06:03 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
24芯片可以导致各种奇怪问题
那个24芯片是什么型号的啊?  详情 回复 发表于 2015-4-16 23:07
发表于 2015-4-16 23:07:28 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
我的泪为谁飞 发表于 2015-4-16 23:06
24芯片可以导致各种奇怪问题
那个24芯片是什么型号的啊?
一般芯片上面有24字样  详情 回复 发表于 2015-4-16 23:08
发表于 2015-4-16 23:08:21 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
筱别WIN新婚 发表于 2015-4-16 23:07
那个24芯片是什么型号的啊?
一般芯片上面有24字样
哦,清零会不会引起其他故障啊?比如本来能亮的,清零过后,就不显示了,  详情 回复 发表于 2015-4-16 23:10
发表于 2015-4-16 23:10:02 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
我的泪为谁飞 发表于 2015-4-16 23:08
一般芯片上面有24字样
你可以先备份下啊 反正我一般是直接换芯片  详情 回复 发表于 2015-4-16 23:11
发表于 2015-4-16 23:11:01 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
直接换同型号的芯片吗,你没有清零过吗,你清零好过多少呢?  详情 回复 发表于 2015-4-16 23:12
发表于 2015-4-16 23:12:35 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
清过啊 我一般嫌麻烦 我直接换  详情 回复 发表于 2015-4-16 23:40
发表于 2015-4-16 23:40:27 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
清过啊 我一般嫌麻烦 我直接换
发表于 2015-4-17 00:06:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种故障很多都是程序坏的问题,刷个程序试试
没编程器,只好买了个板子回来  详情 回复 发表于 2015-4-17 11:34
发表于 2015-4-17 11:34:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没编程器,只好买了个板子回来
发表于 2015-4-24 15:32:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
今天遇到一个一样的问题,楼主你的解决了吗
发表于 2015-4-24 16:35:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先把驱动板的照片发出来。一看就知道是不是通病的板了。
发表于 2015-4-24 16:37:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个是通病来的,VGA口朝下正面放,VGA口右上角有两个三极管,换掉肯定好,修好多台了
发表于 2015-4-25 11:24:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
17楼和35楼正解。修过几台。
现象是不插线正常,插VGA线就黑屏。换芝麻管正常!!
发表于 2015-4-25 13:54:02 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
高人就是高人,简直是太神奇了,果然换了就好
发表于 2015-4-25 13:59:18 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
把原来的管换回去出现了奇怪现象,两个型号一样的管子,调换位置上,一次是反复重启,另一次是完全正常
用指针表和数字表都测过了,2个管子都没坏,奇怪了
发表于 2015-4-25 15:26:50 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
哥误打误撞修好这个故障
发表于 2015-5-7 13:11:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
刚好我也遇到了一台,我也换了试试
