查看: 1643|回复: 3
[OPPO手机维修]
OPPO A107++手机不读卡
发表于 2015-4-16 11:43:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
造成此故障的原因是轻微摔了一下,偶尔可以读卡
拆机后,发现该机的卡座是通过排线连接的,卡转换模块也在上面。先用万用表测童排线,全"通",说明排 线没有问题,仔细加焊卡转换模块ASC02,这时试机能读卡了。但装机后,拨打了几个电话后又不读卡了,看来还是没有 找到故障根源。
再次用热风枪取下ASC02.小心再焊上测试,故障不变。旣然能读卡,说明ASC02本身是没问题的!也许是 走了弯路,回头仔细查看排线,再次测试的时候都把主板动一动,因为每次都是装机后才不读卡。终于查到下排第3根 线处于半通半断的状态,故障点终于浮出"水面"了,飞线后装机测试,手机修复
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yuchangtai + 6 赞一个!
发表于 2015-4-16 11:49:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
手机大神,来一些技术好帖子吧,我手机没维修过啊,
发表于 2015-4-16 13:08:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修手机细心是很重要的。
发表于 2015-4-26 01:46:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
大神 经常 秒手机喔。。  搞几个 小米3的出来看看呗!
